непрочитанный 02.05.2010, 21:21
Рывки при наборе скорости и радостное блямканье взади-использовать е32 как жып-низя))
Вообщем прокатился я в жопу мира (лахденпохью) выбирать себе фазенду - чисто карельская дорога чисто убила чисто бнв
хотя до дома оно и доехало, но появились два веселых косяка:
1) При наборе скорости переодически появляются рывки - будто пропуск в паре цилиндров, такой глюк проявлялся ооочень давно но рывки были микроскопическими и только в диапазоне 3-4 тыщи, теперь от 2к и до упора, и стали довольно ощутимы. Рывки на разных передачах проявляются в разных диапазонах - на второй под газом только после 3к и до 4к (после 4к разгон нормальный), на третьей под газом после 2.5 где-то и до 4к, на третьей на малом газу (вяяяленький разгон) появляются где-то с 1.5 но пропадают около 3к
Свечки недавно менял, бегунок новый, крышка трамблера и вв провода вроде живые (менялись на бушки со свежего м70 )
Фефект усилился к концу пути, и уже при въезде в питер (через 600 кэмэ пути) на третьей после 70ти км/ч мотор радостно переключался в режим "пулемет максим" - с частыми равномерными пропусками (пропуски ли это ?)
По приезду домой, ничего интересного под капотом не нашлось, обнаружилось только слетевшая с расходомера крышка (которая на герметике висит - фигова приклеил когда с месяц-полтора назад его разбирали смотрели), но там чисто и сухо - вообщем чую дело не в ней
Может катушка умирать пропуская только в определенном диапазоне оборотов ? (повторюсь - под конец шкалы все как правило нормализуется)
Еще попутный глюк - если на первой резко стартануть, то не доходя до красной зоны, машин резко клюет носом и сбрасывает скорость Это опять-же появилось давно, но т.к. первая один фиг дюже короткая то забыл/забил про это
2) Давным давно сзади что-то радостно блямкало - ни один сервисмен мне так и не рассказал что это и я радостно забил "наверно что-то в багажнике прыгает" благо там говна навалом. Но опять-же после маленького оффроуда за 150 км/ч ( ), аналогичный звучок появился и с другой стороны (зад-право).
Звук проявляется только при проезде кочек на более-менее скорости, похож именно на "блямканье" - будто крышку багажника забыли закрыть и она подпрыгивая хлопает по жопке.
Стойки ? Опороники ? или еще чего ?
Повторюсь что на диагностике "все хорошо, люфтов нет"
Последний раз редактировалось rukez, 02.05.2010 в 21:24.
непрочитанный 02.05.2010, 21:31
Ответ: Рывки при наборе скорости и радостное блямканье взади-использовать е32 как жып
насос
катушка
непрочитанный 02.05.2010, 21:35
в обоих случаях смущает что фефект в середине тахометра а не под его конец - т.е. получается что насоса хватает держать давляк под хх-3к, не хватает под давляк 3к-4к и снова хватает на 4к->до упора
катушка вроде выглядит вероятнее (особенно учитывая резкий сброс на первой), но аналогичные сомнения
непрочитанный 02.05.2010, 21:37
с катушкой недавно бились с похожей плавающей темой.
насос может тоже прикольные фишки выкидывать.
по случаю всех мероприятий предлогаю замес на колёса
стакан под 2 насоса + 2 насоса + катушка
непрочитанный 02.05.2010, 21:41
+4 рубля
один фиг насосы и катушка тебе не нужны ибо к е39 не подходят
непрочитанный 02.05.2010, 21:52
пока небуду коментировать
непрочитанный 02.05.2010, 22:43
Аватара для логин
логин Адекват
эта,всем дарова))))
rukez,у меня недавно было похожее,и со стуком и с провалами)))))
со стуком оказалось все намноого проще))))задний бампер был НЕ прикручен(болты были протса вставлены,тк гайки отвалились)))) а с провалами решилось само после обслуживания возд.фильтра(мож и совпало,но хз)
непрочитанный 02.05.2010, 22:54
Аватара для rvv
rvv Казуал
а у тебя приборка родная?
непрочитанный 02.05.2010, 23:18
Аватара для Andrei525
В ней) Приколы расходомера чистой воды.
непрочитанный 03.05.2010, 00:04
кстати вариант
фильтр новый
не смотрел кстати
и кстати возможно что в ней косяк - сканер вчера показал хх в четких 800 об/м, а приборка обычно показывает около 600 (честно гря не обратил вчера внимания когда сканер был подключен)
как проверить кроме как вином ?
это было мое первое подозрение, когда провальчики были минимальными и не заметными, но! почему глюк разросся то ? крышка по виду отвалилась давно ( ), внутрях завтра гляну но почти уверен что чисто, через 600 кэмэ пробега в ней стало явно не мокрее чем при старте утром (она-ж на моторе и там довольно тепло и сухо)
непрочитанный 03.05.2010, 00:14
не парь себе мозг с приборкой, она не влияет никак, да и принципиально отличается только у М/// и дизеля.
непрочитанный 03.05.2010, 00:22
если тах там яки в жидулях (кароче сигнал с катушки получает) то у М60 делитель 8 а у М30 делитель 6 - т.е. получается что у меня при показаниях "немного до начала красной зоны" на самом деле уже отсечка и глюк с клевком на первой передаче можно считать обьясненным
Говно налипло, сопротивление в пятне контакта гуляет...вот и бесится впрыск. Попробуй отключить провод от расходомера и проехаться в аварийном режиме (по дросселю)....если конечно у тебя такой фокус пройдёт)
непрочитанный 03.05.2010, 00:26
завтра гляну но почти уверен что там чисто
кстати идея
непрочитанный 03.05.2010, 00:58
у м60 8 катушек если что
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
