непрочитанный 29.04.2010, 23:54
Аватара для BMWe38
BMWe38 Проблемный
Ступица Е38 Нужен совет
Всем привет.
Ситуация такая, сегодня снял колесо переднее правое и обнаружил что сорвана резьба в ступице на 2х болтах, остальные 3 отлично сидят, причем сначало сидели отлично 2, 3 прокручивались, нашел другой болт вставил, болт зашел отлично и закручивается все ок, с остальными 2-мя такая фишка не прошла.
поехал в шинку переобуться, думал шинщики найдут болты вкрутят, нашли, вкрутили, прокручиваются, ездить на 3х болтах стремно, да и после переобувки руль на скорости потряхивает(может и не из-за болтов, но все же)
соответственно есть 3 вопроса:
1. купить 2 болта оригинальных попробывать?
2.у меня 4х поршневые тормоза Брембо, сколько примерно стоит ступица, насколько реально ее найти, насколько сложно менять?
3.может попробывать нарезать резьбу, может кто то делал, подскажите где?и сколько по стоимости примерно?
вообщем жду советов,предложений)
непрочитанный 29.04.2010, 23:58
Ответ: Ступица Е38 Нужен совет
если забить на АБС, то можно поставить ступицу от Е-34
а если я серьезно поковыряюсь в своих закромах, то откопаю приличное
Б/у
понадобится- велком в личку
непрочитанный 30.04.2010, 00:12
Аватара для BMWe38
BMWe38 Проблемный
ну забить на абс...не очень хочется(
может подскажите где нарезать можно резьбу? или ткните пальцем на новую, а то нифига не понимаю какая нужна)
непрочитанный 30.04.2010, 00:44
- купить новую ступицу, это стоит вменяемых денег
- снять ступицу и в условиях прилично оснащенного мех цеха - нарезать 5 новых дырок со смещением по окружности от старых
- рассверлить резьбы и засадить туда шпильки
- нарезать ремонтную резьбу и использовать болты от 65 кузова - они жирнее, с доработкой дисков, ессно
все варианты, кроме первого, имхо, нахуй не вперлись
непрочитанный 30.04.2010, 00:59
Аватара для BMWe38
BMWe38 Проблемный
да понятно конечно)
вменяемых это сколько?) как там с подшипником дело обстоит? его тоже менять? как менять, а то денег на сервис пока нема=(
и если нарезать...сам не умею, поэтому не сунусь даже, подскажите где?)
непрочитанный 30.04.2010, 02:02
Сообщение от BMWe38 Посмотреть сообщение
в этом случае остается 2 варианта:- ступица от Е-34либо оригинал б/у недорого у меня
непрочитанный 30.04.2010, 12:39
Аватара для BMWe38
BMWe38 Проблемный
я просто не понял) у тебя от е34 есть? или б/у от е38?) если от е38 есть то почем?)
непрочитанный 30.04.2010, 12:44
Ступица снимается без замены подшипника.
бля
она новая стоит 1600 если вариант какой нить душманский
непрочитанный 30.04.2010, 12:52
Аватара для BMWe38
BMWe38 Проблемный
да понял уже) спасибо всем, не буду хуйней заниматься поеду в сервис да поменяю все=)
подскажите только где лучше сделать, чтобы запчасти в наличии были, грубо говоря чтобы я приехал машину оставил, через час/2/3 приехал бабло отдал, забрал и все)
Последний раз редактировалось BMWe38, 30.04.2010 в 12:57.
непрочитанный 30.04.2010, 22:42
Аватара для Andrei525
BMWe38,
Купил ступицу, приехал на любой сервис (по записи), попил кофе, выкурил пару сигарет..и через пол часа тебя отпустят с миром, если руки не из жопы у мастеров
непрочитанный 01.05.2010, 02:46
Аватара для BMWe38
BMWe38 Проблемный
да все уже сделал, заехал в Штирлиц на Ваське, все быстро качественно, но сцука ступицы дорогая...3600)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
