непрочитанный 18.04.2010, 04:12
Stas Gridin Казуал
Задолбал стартер
Задолбал меня мой стартер. Может есть у кого какие идеи? Вобщем проблема такая. Если машина остывшая, то заводится сразу без всяких проблем. Потом начинается хрень, поворачиваешь ключ, слышно как крутится якорь стартера, но ничего не происходит. Шкивы двигла не крутится. Понятно, что бендикс не крутит маховик. Снял стартер, заменил втягивающие реле, промыл планетарку, бендикс и все смазал. Установил стартер и ровным счетом ничего не изменилось. Бендикс внешне без каких либо повреждений, все зубцы целые, пнетарная передача тоже работает. Якорь так же крутит, это и так слышно когда поворачиваешь ключ. В чем загвоздка? Есть у кого какие идеи?
P.S. Любителям написать "умную" фразу, съезди в сервис и заплати денег, могут сразу идти лесом.
непрочитанный 18.04.2010, 10:09
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Ответ: Задолбал стартер
Сообщение от Stas Gridin Посмотреть сообщение
вот блин..
Евросиб Сертолово
непрочитанный 18.04.2010, 12:15
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
а питание на якорь разве не через контакты втягивающего приходит???
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 18.04.2010, 13:38
Stas Gridin Казуал
Ты имеешь ввиду, что когда срабатывает втягивающее, то только после этого начинает работать якорь, а если втягивающее не сработало, то и якорь крутить не начнет?
непрочитанный 18.04.2010, 14:11
Stas Gridin Казуал
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
вот блин..
Да суть этого раздела, в данном форме, чисто пацанам попиздеть, в который раз убеждаюсь.
непрочитанный 18.04.2010, 14:26
именно так.
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 18.04.2010, 15:26
Stas Gridin Казуал
Ну теперь я это знаю :) Предположительно износился бендикс, есть еще какие варианты?
непрочитанный 18.04.2010, 15:32
Stas Gridin, сними стартер подключи его напрямую к аккуму и все увидишь/услышишь/поймешь! или Metronom-у пиши он теперь ученный в этой области
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 18.04.2010, 16:30
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Сцук. У меня идея только одна: ещё на 28м (или теперь?) у меня умерли втулки направляющих вала якоря.
В результате на холодную без проблем, но по мере прогрева двигателя якорь подклинимает и на горячую не завести.
Решение: замена стартера (я переберал в "силе Тока", но хватило на 6ть месяцев, либо замена втулок направляющих якоря от жиги.
непрочитанный 18.04.2010, 18:44
Stas Gridin Казуал
Якорь крутит, его не клинит. Я разобрал стартер, там проходит целиковый штифт сквозь якорь, который в конце выточен ввиде шестеренки, которая входит в планетарную передачу. Куда-то отклоняться от курса вращения ему никак. Все больше сколняюсь, что зубцы бендикса сточились и не схватываются с маховиком. Во всяком случаии пока более реальных идей не вижу.
Последний раз редактировалось Stas Gridin, 18.04.2010 в 18:47.
непрочитанный 18.04.2010, 23:24
это бред, забудь об этом.
всё элементарно - бендикс сношен внутри и при прогреве он срывается и шестерня зацепленная за маховик стоит на месте, а якорь вращается.
если бы была написана машина и модель мотора то сказал бы от чего подходит(от каких ещё моторов).
непрочитанный 19.04.2010, 00:42
ВАДИМ 53, у него m52b25tu
непрочитанный 19.04.2010, 00:52
Stas Gridin Казуал
да я купил новый уже. цена вопроса 400р.
Спасибо, за грамотный ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
