непрочитанный 02.04.2010, 19:59
стеклоподъемники Е36 купе
открыл стекла до упора.
снял "-"
установил усилки.
накинул клемму.
правое стекло поднялось, левое залипло в крайнем нижнем положении.
сняли обшиву.
подъемник дергается, на помощь руками не реагирует.
открутили подъемник.
на весу тоже не хочет работать.
подкинули исправный - подергали - работает.
установили.
опустили стекло в нижнее положение - опять та же история.
сняли клемму минут на 5. одели
не помогло.
подкинули старый подъемник к правой двери - так же - тыкается вверх но не едет.
подкинули фишки правой двери на место - стекло замирает в среднем положении.
то есть вниз - пожалуйста.
вверх - только до той точки, где было...
кто виноват и что делать?
как работает автоматика автостекол?
за что отвечает вторая фишка (Маленькая, три провода, снизу двигателя подъемника)?
непрочитанный 03.04.2010, 01:11
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: стеклоподъемники Е36 купе
У меня похожая фигня была, но я только обшивку скидывал. Закрой дверь и попробуй закрыть стекло, не на открытой двери...
непрочитанный 03.04.2010, 20:12
да не - пробовали и с открытой дверью, и с закрытой дверью...без мазы...
все было гораздо сложнее - часовщик там как то покопался с мультиметром в блоке комфорта....
непрочитанный 05.04.2010, 08:22
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Подними стекло вверх насколько позволяет электроника, сними блок управления, подай на моторчик напряжение напрямую, чтобы поднять стекло вверх до упора. Затем поставь обратно блок управления и все должно нормально работать.
Нам такая процедура помогла.
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 05.04.2010, 15:08
спс! примерно так проблему и решили...а в чем у вас была причина?
непрочитанный 06.04.2010, 08:23
Mechanic Адекват
датчик вращения мотора сдох, пока выяснили - два часа со стеклоподъемником сексом занимались
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 13.04.2010, 15:20
2 часа это лайтово )))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
