непрочитанный 24.03.2010, 14:11
зависает акпп
добрый день. вот и я тут с делемой над которой вторую неделю ломаю голову. итак - наелась коробка на 528 96г не стептрон, купил б/у от 528 но уже 98года и стептрон(мотор не ту был ещё)поставил и теперь парюсь со следующим глюком - на D машина трогается со второй, мягонько переключается на третью и зависает на ней, тоесть едет постоянно на третьей, мотор доходит до отсечки но короб не переключается. при этом машина довольно ощутимо тормозит мотором,при сбросе газа, но вниз всё чётко переключает. Если на скоростит 60+км/ч выполнить следующую манипуляцию - перевести селектор на S, а потом обратно на D то включается 4 и позже на 90км/ч 5, тоесть всё работает как должно, торможения двигателем практически не ощущается, и так пока не остановишся, как остановился всё, будь добр на 60км/ч опять передёрнуть селектором.
в чём проблема столь странного поведения коробки?
непрочитанный 24.03.2010, 21:01
Ответ: зависает акпп
В несоответствии типа кпп системе упр.\эл.проводке
непрочитанный 24.03.2010, 22:08
вот тут то и вопрос кроется, коробка то по етк одинаковая.
их всего 2 типа было - обычная и для короткого редуктора, идентифицировать купленую коробку небыло возможности ибо шильда отсутствует . редуктор поставлен с тойже машины что и коробка. внешне, разъёмы и т.п. абсолютно одинаковые.
или всёже я коряво етк курю?
непрочитанный 25.03.2010, 02:58
Именно так
Три, вообще то
О чем тогда вообще идет речь? Я купил хз какую, хз от чего, хз какого года коробку- скажите, почему получился Квазимодо?
непрочитанный 25.03.2010, 23:09
Три, вообще то
тоесть полюбому нужна приборка + мозг + селектор? перепрошивкой мозга не обойдусь?
коробка снята мной лично с перевёрнутой 528 06.98 года.
непрочитанный 25.03.2010, 23:36
понял какая третья коробка в етк .
2 зф и джатко для японии и юар.
у меня зф куплена.
из етк
1) A5S 310Z - OP
Номер новой детали 24 00 1422028
оборотная(востановленная на заводе) 24 00 1422029
Введена в эксплуатацию 01/09/1995 до 09/1998
2) A5S 310Z - OX ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С
КОРОТКИЕ ПЕРЕДАТ.ЧИСЛА РЕДУКТ.ЗД МОСТА
Номер новой детали 24 00 1422129
оборотная(востановленная на заводе) 24 00 1422130
3) A5S 300J - RT ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С
ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЯПОНИИ
Номер новой детали 24 00 1422905
Введена в эксплуатацию 23/06/1997 до 07/1997 с 07/1997 до 09/1998
это джатко как я понимаю, тоесть не мой вариант.
Поидее всё подходить должно же
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 25.03.2010 в 23:50.
непрочитанный 26.03.2010, 01:35
Это первая, и очевидная вещь, которую нужно сделать- и это единственный путь быстро удостовериться в исправности собственно акпп
Нет
Это ни о чем не говорит и ничего не доказывает
Я имел в виду 325ю коробку
Не должно -если такая охота заниматься научными изысканиями в етке, то забивай оба вина и ищи различия
непрочитанный 26.03.2010, 09:17
нашёл в етк. это короб с ту мотора.
тогда вопрос - есть какая нибудь возможность идентифицировать коробку с оторваной шильдой? должны же быть хоть малейшие внешние различия
с той машины с которой снята коробка есть селектор и приборка, мозги проёбаны
непрочитанный 26.03.2010, 21:49
Иди в евроавто и сравнивай- корпуса несколько различаются и масл. картеры разные
мозги проёбаны
Ну а вины обеих машин есть?
непрочитанный 26.03.2010, 21:56
моей есть, той завтра за мелочёвкой к челу поеду перепишу.
на прокладке поддона выштампована дата 04.98
внешне и разъёмами обе коробки как близницы были, я их специально рядом ложил и сравнивал.
непрочитанный 26.03.2010, 21:58
Иди в евроавто
у меня в городе нет евроавто , я бы уже давно не сношал себе и другим голову, а взял мозги у них, проверил бы и вернул обратно
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 26.03.2010 в 22:01.
непрочитанный 26.03.2010, 22:19
Ну хорошо - а ошибки прочитать есть чем?
непрочитанный 26.03.2010, 22:24
конечно есть. на неделе доеду. просто там и без ошибок по коробке говна навалом
непрочитанный 27.03.2010, 00:20
Ясно
непрочитанный 08.04.2010, 01:15
до диагностики я так и недоехал(ибо неначто и ведро пока стоит в замороженом состоянии у подъезда), но появилось следующее соображение - селектор у стептрона не ходит дальше положения Д, тоесть поидее у коробок должны быть разные позиционеры. может в этом косяк быть? имеет смысл поставить позиционер с моей коробки?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
