непрочитанный 21.03.2010, 20:29
irokez Проблемный
M50 тупит
Я понимаю что всё уже обсуждалось, но мне кажется что у меня чтото до идиотизма простое. Короче последнее время на разогретом движке, когда качусь без нагрузки и начинаю к примеру руль выворачивать (по крайней мере так мне показалось) движок просто глохнет. Понятно что при повороте руля идет нагрузка на движок, хоть и не большая. Главное даже не замечаешь сразу, только руль туже становиться и обычно в этот момент либо нейтраль либо сцепление выжато, отпускаешь- заводиться с ходу (скорость то есть). Наверно нужно чтото отрегулировать?
Что интересно, на холодную такого нету.
Из последних симптомов: чтото датчику температуры перестал доверять, один раз по дороге тряхнуло, так он в рабочей зоне как флаг на ветру всю дорогу колыхался, когда температура спадала чуть -останавливался на месте
непрочитанный 21.03.2010, 20:35
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: M50 тупит
Клапан ХХ проверь. Датчик температуры на приборку свой, его колыхания мотору безразличны. Так же смотри датчик положения дроссельной заслонки, возможно не видит ХХ мозг, и льёт поэтому и глохнет
Докатился бля
520
непрочитанный 22.03.2010, 16:49
irokez Проблемный
Ответ: M50 тупит
спасибо, глянем. Давно руки чешуться на него, на холостых довольно прилично обороты колышуться. Видел люди промывают, ктото проделывал такое?
непрочитанный 07.04.2010, 19:00
franky4 Казуал
Ответ: M50 тупит
у меня такое на мерседесе 124 было.стартер поменял и все прошло.правда он частенько просто не заводился.по стартеру отверткой постучишь и поехал.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
