непрочитанный 17.03.2010, 12:23
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Замена крестовин в кардане БМВ
Кто-нибудь менял крестовины в карданном валу своими силами? Возможно? Как я понимаю потом может возникнуть необходимость баллансировки...
непрочитанный 18.03.2010, 17:56
Ответ: Замена крестовин в кардане БМВ
При правильных руках, баллансировать нечего будет!
непрочитанный 19.03.2010, 07:28
Artem/// Адекват
ты лично менял?
непрочитанный 19.03.2010, 09:07
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Неужели крестовину разбило? может все таки подвесной?
Е84 bi turbo
непрочитанный 20.03.2010, 10:40
Artem/// Адекват
не то что разбило сильно, но в кардане есть люфт некоторый, и от этого иногда при трогании, либо торможении двигателем на маленькой скорости чувствуются характерные ударчики.
непрочитанный 20.03.2010, 11:44
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Это скорее всего люфт в главной паре редуктора, либо в коробке.
Е84 bi turbo
непрочитанный 20.03.2010, 22:41
Artem/// Адекват
Да нет, я кардан руками кручю, и чётко чувствую и слышу люфт в нём...
Конкретно в крестовине что ближе к редуктору.
непрочитанный 20.03.2010, 23:19
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
А другой рукой за фланец редуктора?
Е84 bi turbo
непрочитанный 21.03.2010, 11:01
Artem/// Адекват
ага, я одной рукой взял с одной стороны крестовины - второй с другой.
непрочитанный 21.03.2010, 19:03
melodic Казуал
скорее люфт в гранатах
от такого маленького люфта в кардане характерного ударчика не будет
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 22.03.2010, 06:54
Artem/// Адекват
Привода я перебрал, поставил вообще без люфта.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
