непрочитанный 12.03.2010, 21:08
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
Angry е34 м20б25 электрика
блин, приехал домой, закрыл тачку, вышел,открыл, решил покурить, стекла не открываются(никакие) также не пашет люк , все остальное работает. предохранители все в порядке...это первое что пришло в бошку, вторым вариантом - моя глючная сигналка, ибо она постоянно ебет мозг. поиск не помог, соответственно .если у кого есть варианты...
непрочитанный 12.03.2010, 21:20
Ответ: е34 м20б25 электрика
клемму с акума скинь, перемкни между собой и подключи обратно. кузовные модули подвисли похоже.
непрочитанный 12.03.2010, 21:22
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
клемму скидывал (минусовую), потом сразу ее надел обратно, через 10 сек!
что значит перемкнуть? не совсем догнал
непрочитанный 12.03.2010, 21:40
снимаешь две клеммы и замыкаешь их друг на друга
минус вообще можно и не снимать с акума но на всякий я снимаю ))
непрочитанный 12.03.2010, 22:03
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
не помогло, снял обе клеммы, перемкнул. ноль эффекта. снял задний диван, вынул какие то две штуки(типа катриджа) потом обратно внедрил - также хуйня
непрочитанный 12.03.2010, 22:06
короче пропало питалово вот с тех двух хуёвин под задним сиденьем
непрочитанный 12.03.2010, 22:09
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
спасибо, завтра буду смотреть, сейчас скачаю схемы, посмотрю по проводам, что куда и конкретно, чтоб проще было, потом отпишусь о результатах!
непрочитанный 12.03.2010, 22:19
тебе ненужны схемы. всё просто, вкл зажигание и тестером проверяй питалово в эти блоки. можеш ориентироватся так - минус это всегда коричневый провод, плюс это синий, красный или зелёный провод(обычно там красные отрубаются)
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
так как эти типа "катриджи" по сидухой у меня слева, то вспомнил, накануне перстал играть нормально левый динамик задний...внешне с ним все ок, подключил к правой стороне, ок, видимо с проводами чтото случилось
непрочитанный 13.03.2010, 14:34
Эта хуйня под диваном и отвечавает за стелка, ее смотри и проверь контакт.
непрочитанный 13.03.2010, 22:20
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
итак проебался сеня несколько часов с машиной в поисках причины неработающих стеклоподъебников, люка, и как оказалось дворников (работал только последний режим) снял нахуй задний диван, добрался к двум неким мозгам, колдовал с проводами, предохранителями, вроде казалось гдето контакт отходил, в итоге нихуя подобного... все контакты в порядке, провода в порядке...
под конец решил посмотреть, что с проводами в блоке кнопок всех стеклоподъебников. и вот там то блять хуйня вообщем какойто сука пороводок пиздит, если его потрогать, все начинает исправно работать. завтра буду полностью изучать, что там конкретно с проводами и снова отпишусь!
непрочитанный 23.03.2010, 18:11
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
вообщем, вчера отвез машину в автостолицу на ириновском, сказал, так и так, не пашут дворники(лишь последняя скорость), не работают стеклоподъемники, и соответственно люг. добавил, что временами бывает работает, в мокрую погоду, напрочь не пашет.
вчера электрик шаманил шаманил, машина осталась на ночь с диагнозом, пропадает плюс идущий к блоку комфорта( блок с 4 разноцветными шинами), и либо пиздит сам блок. сегодня позвонили утром сказали, проводка до блока прозваниваеться, с проводкой все окей, необходимо заменить блок, они же в сервисе сами его купили. в итоге все работает.
малоли у кого будет похожая проблема, думаю в моем посте достаточно инфы с чего начинать и чем заканчивать, и куда смотреть!
всем спасибо за советы и подсказки!
теперь снова можно высовывать харю в люк, и курить с открытым окном
непрочитанный 23.03.2010, 19:01
я так думаю, на самом деле, все должно было ограничится плюсовой соплей в нужное место
а замена блока - это уже лишнее творчество
непрочитанный 23.03.2010, 19:06
+1
Костик, проверь визуально, твой ли блок, и не появились ли там лишние провода!
непрочитанный 23.03.2010, 19:27
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
все проверил,все ок, блок второй у меня =)
сопли кидать - как то не камильфо))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
