непрочитанный 11.03.2010, 15:18
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
регулировка ХХ на Л-Джетронике
завожу утром обороты ХХ 1200 (норма как я понимаю?) потом в течение минуты поднимаются до 2000, затем по мере прогрева, это еще минут 15 опускаются обратно до 1200, пережимаю плоскогубцами воздушный шланг падают примерно до 900 (это при полностью закрученном винте количества воздуха)... получается в очередной раз заглючил клапан добавочного воздуха... неясен один момент почему сначала обороты 1200, клапан зависает в закрытом положении чтоли?
какой правильный алгоритм ХХ, завожу 1200 потом в течение 5 минут падает до 900?
как реанимировать кланан добавочного воздуха? клапан разборный, год назад ставил проставку он стал закрываться до конца, но только когда полностью прогреется, есть еще неразборный клапан, тоже не до конца закрывается
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 12.03.2010, 08:58
Аватара для Andrei525
Ответ: регулировка ХХ на Л-Джетронике
Подсос воздуха ищи) Клапан на дросселе посмотри ещё..
непрочитанный 15.03.2010, 07:28
б/умеровод Адекват
подсосов не обнаружил, карбклинером поливал, а клапан ты какой имеешь ввиду?
вчера отрегулировал клапан добавочного воздуха, щаз закрывается полностью, при заводке на холодную обороты 1000 около минуты, потом поднимаются до 1600, потом при полностью прогретой 900 т.е. принципиально ничего не поменялось только обороты снизились
непрочитанный 15.03.2010, 09:08
Мне кажется что она просто стартует не на всех котлах, а потом когда все горшки начинают работать обороты до 1600 увеличиваются..ну и по мере прогрева падают до нормы потом.
Возможно что и зажигание не идеально отстроено..
непрочитанный 16.03.2010, 07:52
б/умеровод Адекват
ну может кстати так и есть... если рассуждать чисто арифметически то получается что стартует на 4 цилиндрах
непрочитанный 16.03.2010, 10:10
б/умеровод, короче проведи стандартную ревизию свечек, проводов, бегунка с крышкой и т.п. Но вроде не всё так плохо у тебя
непрочитанный 17.03.2010, 21:19
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Вместо клапана с циркуляцией ОЖ через него (паучка) можно поставить электрический от М10
Докатился бля
520
непрочитанный 18.03.2010, 11:15
б/умеровод Адекват
ага слышал про такой вариант, только нет под руками такого клапана, номерок подскажешь может?
непрочитанный 18.03.2010, 22:44
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
13 63 1 287 765
Докатился бля
520
непрочитанный 19.03.2010, 09:06
б/умеровод Адекват
спасиба
непрочитанный 01.04.2010, 03:13
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
может следует поставить мотроник? не? ну л-жет же совсем пиздец.
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 01.04.2010, 07:34
б/умеровод Адекват
если М20 всеже умрет, тьфу три раза, буду искать М30 с мотроником
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
