04.03.2010, 17:04
Передние стойки от Е32 на Е28
Добрый день, подскажите пожалуйста можно-ли установить передние стойки от Е32 740 на Е28. Какие пружины и амортизаторы можно будет использовать в таком варианте, какие опоры стоек, поворотный кулак ? Что ещё при этом нужно менять?
PS: из ЕТК понял что сами стойки подойдут, если 740 без EDC.
05.03.2010, 00:14
Ответ: Передние стойки от Е32 на Е28
Сообщение от Artem///
можно-ли
Можно
Какие пружины
Это зависит от преследуемых целей- диаметры всех пружин е30\28\34\32 одинаковы- все прочие хар. разнятся в очень широком диапазоне
и амортизаторы
Аморт. со штоком под 14мм простую опору- все прочее зависит от преследуемых целей
какие опоры стоек,
14мм простые опоры е28\30\34
поворотный кулак
Кулак е32\34
Все, что хочется воспаленному разуму
Датч. АБС- при наличии, подш., супп., торм. диски- по желанию
05.03.2010, 07:00
Сообщение от muhomor
Можно
Кулак е32\34
Понял, спасибо за полную информацию!
05.03.2010, 22:50
08.03.2010, 22:40
Дбрый вечер. Ещё хотел спросить по пружинам:
возможно-ли установить в Е28 задние пружины от Е34.
По каталогу нашёл информацию что пружины Е28 имеют толщину прутка 11мм, внешний диаметр пружины 95 мм, длинну в свободном состоянии 372 мм
По Е34 525 - толщина прутка 12 мм, внешний диаметр пружины 101 мм, длинна 365 мм.
Как я понимаю если установить пружины от Е34 с аммортизаторами от Е28 в Е28 дорожный просвет автомобиля останется практически неизменным? Или я ошибаюсь?
09.03.2010, 02:31
Только пружины- нет
Или я ошибаюсь?
Именно так- причем все параметры есть-
- достаточно просто подумать
09.03.2010, 10:23
Только пружины- нет
А какие детали ещё необходимо заменить?
В моём представлении пружина от Е34 немного ниже, но и немного жёстче, не просядет чуть меньше под весом автомобиля, и дорожный просвет останется ПРИМЕРНО в прежних пределах. +- 5 мм
10.03.2010, 02:07
Верхние опоры е32\34, пружины, амортизаторы невзаимозаменяемы и сильно различны по геом. параметрам\ходам\усилиям отбоя\сжатия с таковыми у е28- использовать можно разве аморт. е34 с рег. опорой пружины, короткие(тюн.) пружины е34 с несколько мод. е28 опорами
Ты сильно заблуждаешься- разжевывать не буду- подумай сам- человек, собирающийся заняться модификацией подвески, такие вещи должен понимать
10.03.2010, 07:09
Ясно, про дорожный просвет примерно понял - посмотрел зависимость длинны пружины от толщины прутка - например, пружина с 12 мм прутком имеет длину 365 мм, 12.25 - уже всего 351 мм. Нашёл формулу расчета жесткости - можно-бы было рассчитать необходимую длину пружины для Е28 - но смысла нет, Т.К. только пружины от Е34 в Е28 всё равно не поставишь. Спасибо.
PS: так-же нашёл параметры задней заводской усиленной пружины на Е28 - имеет длину 301 мм, толщину прутка 12.5 мм, внешний диаметр пружины 100 мм, судя по картринке, прогрессивную навивку. Жёсткость, судя по рассчётам, болше стандартной почти на 60%. Не сталкивались-ли вы с такими?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
