непрочитанный 03.03.2010, 14:44
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
заводится и через 2-3 минуты глохнет
началось примерно с неделю назад... завожу утром как обычно, через 2-3 минуты глохнет, завожу снова и весь день все нормально, потом один раз заглохла на ходу, просто тяга пропала и все, с пятой попытки завелось и дальше опять нормально, дальше хуже... заглохла и не заводилась больше, с толкача завели, тоже поработала 2-3 минуты и заглохла... щаз все стабильно...
завожу - 2-3 минуты работает и глохнет, глохнет чаще сразу, бывает может подвоить/потроить (обороты с 2000 падают до 500) после этого сразу не завести, еще через пару минут заведется но тоже на 2-3 минуты, завестись может нормально, а может тоже двоить/троить, обороты не набирает, через минуту обороты сами приходят в норму
давление топлива на ХХ около 2атм, на оборотах 2,5атм, в момент когда глохнет давление не меняется
когда не хочет заводиться давление топлива такоеже как обычно, форсунки щелкают, искра есть, но по виду слабая
в чем может быть проблема?
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
Последний раз редактировалось б/умеровод, 03.03.2010 в 14:48.
непрочитанный 03.03.2010, 18:17
Аватара для Andrei525
Ответ: заводится и через 2-3 минуты глохнет
Гдето что-то коротит от сырости может?
непрочитанный 03.03.2010, 20:58
melodic Казуал
может катуха помирает?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 03.03.2010, 21:18
Ну катуха, бегунок, крышка, свечи - это должно было проверяться в 1ую очередь.
Вообщем мне кажется что что-то после зимы подзакисло от соли..
непрочитанный 03.03.2010, 21:27
б/умеровод Адекват
ну у нас еще таять не начинало даже
искра слабая "красного" цвета, я так полагаю "синяя" должна быть
визуально вижу только слегка закоцаный провод от коммутатора до трамблера
катушка не греется
непрочитанный 03.03.2010, 22:13
б/умеровод, ну меняй катушку, приехала она
непрочитанный 09.03.2010, 07:30
б/умеровод Адекват
катушку поменял эффекта ноль
похоже дело было в ДТОЖ, либо при определенной температуре в обрыв уходил, либо контакта на нем не было, поставил другой вроде работает... тьфу три раза
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
