непрочитанный 21.02.2010, 15:28
Аватара для XaXaTyH
XaXaTyH Проблемный
Post Замерзаю...(помогите с печью)
Друзья товарищи помогите!!
У меня такое дело как на улице за -20 есле еду больше 70км\ч машина наченает остывать!но не доконца а до синий зоны,есле на улицы не больше -15 летаю скока хочу летаю и всё хорошо!при всём этом кортонку не ставил))))авто Е36 купе
Но это всё отдыхает по сравнению что стало вчера есле машина прогрета до 90 но я стою,то печь дует очень плохо или вобще холодным наченает хреначить стоит тока тронуться проехать километр так наченает дуть нормуль(даже есле машина не много прогрета(около синий зоны))при движении дует тёплым!что за ххххх.....?
РеСпЕкТ и УвАжУхА
непрочитанный 21.02.2010, 15:35
Ответ: Замерзаю...(помогите с печью)
Е-28? упраздни клапан печки на зиму.
выручает установка в замен него свечной головы на 16, если нет ничего под рукой
непрочитанный 21.02.2010, 15:56
Сообщение от XaXaTyH Посмотреть сообщение
авто Е36 купе
Е-28?
капитан очевидность спешит на помощь
ЗЫ термостат/клапан печки/доп насос отопителя
непрочитанный 21.02.2010, 17:23
Аватара для XaXaTyH
XaXaTyH Проблемный
Термостат разве тут может виновным быть?
Клапан печки что с ним?
Доп насос отопителя это что и где оно ?
РеСпЕкТ и УвАжУхА
непрочитанный 21.02.2010, 18:14
У меня, прошлой зимой, термостат заклинило в открытом положении, я две недели замерзал на ходу, температура двигателя опускалась, пока не ебнуло в голову, что его надо поменять !
непрочитанный 21.02.2010, 20:02
Аватара для Рыжик
то, что не двиг не в рабочей зоне- это термостат. с печкой решается проблема установкой доп. эл. помпы.
непрочитанный 22.02.2010, 10:33
Аватара для XaXaTyH
XaXaTyH Проблемный
Хм.... доп эл помпы говоришь!!Лан спс будем думать!
Может кто ещё чего подскажет?
РеСпЕкТ и УвАжУхА
непрочитанный 22.02.2010, 10:54
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Неа... Попробуй что написали!
непрочитанный 27.02.2010, 02:51
Аватара для staseg
staseg Проблемный
то что остывает до синей зоны - термостат надо поменять
непрочитанный 27.02.2010, 10:37
Славян Проблемный
доп помпа бош за полтора рубля 0 392 020 024 - разъем как на форсунке
непрочитанный 07.03.2010, 09:30
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
В е36 доп помпы штатно нет.
Штатная печка достаточно теплая что бы ездить в сибири, читай -40, если холодно искать неисправность, а не колхозить доп помпы и т.д.
Выдувание мотора говорит о смерти термостата. Если температура мотора придет в норму, заменить салонный фильтр, не поможет почистить/поменять радиатор печки. Картонка перед радиатором в морозы - приветсвуется, так как подшибники навесного на двигателе не вечные, в мороз им очень плохо под прямым обдувом
На чужбине
непрочитанный 07.03.2010, 10:02
Аватара для viipuri
viipuri Казуал
Уровень жидкости проверь для начала...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
