непрочитанный 19.02.2010, 21:41
marazot Проблемный
Комп. диагностика навыезд
Товарищи, у кого-нить есть возможность продиагностировать двигатель бмв e39 525 tds навыезде ? Вплане с ноутбуком или еще как. Или подскажите пожалуйста варианты)
Машина в боксе, где комп есть, но понимает он тока вазы. Машина не выездная, думаю надолго.
непрочитанный 19.02.2010, 22:01
Ответ: Комп. диагностика навыезд
Сообщение от marazot Посмотреть сообщение
а где находится примерно?и в чем проблема?
непрочитанный 19.02.2010, 22:29
marazot Проблемный
выборгская
проблема в том, что очень плохо работает мотор. троит, может заглохнуть, плохо заводится (независимо от погоды). По ощущениям проблема в подаче топлива. На приборке борит, ногда моргает лампочка DDE (свечи накаливания). Может проблема в них, но бывает так, что не завести - крутит бодро, но "искры нет" (если б бензиновый был)
Один раз само по себе все починилось, лампочка погасла, машина стала намного приеместее и работать ровно. Через час прошло( Ничего не делал, только заправку сменил.
А сейчас стоит, ибо лопнул кронштейн на ролике натяжителя в итоге покоцало все ролики и ремни.
непрочитанный 20.02.2010, 08:01
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
У меня есть в принципе можно попробовать, но неуверен возьмёт он или нет твой DDE, точнее взять наверное возьмёт только коды ошибок самим надо будет расшифровать.
Докатился бля
520
непрочитанный 20.02.2010, 10:10
marazot Проблемный
Спасибо. А как с тобой связаться, когда у тебя будет время, сколько благодарностей готовить?)
непрочитанный 20.02.2010, 11:07
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
+7(962)702-18-98
Докатился бля
520
непрочитанный 01.03.2010, 23:31
Аватара для paket
paket Адекват
Лёха13, превед у меня М30 около тридцатки жрет _ что делать ?
непрочитанный 02.03.2010, 06:58
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Приезжать с пивом
Докатился бля
520
непрочитанный 02.03.2010, 12:48
Аватара для paket
paket Адекват
пошел в магаз за лямбдой__если что после этого за пивом
непрочитанный 04.03.2010, 23:17
Аватара для paket
paket Адекват
не помогло..... Лёха13, может мозг помнит ошибки ? попробовать поменять мозг ?
непрочитанный 05.03.2010, 07:08
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
После установки вообще то надо ошибку старую скинуть
Докатился бля
520
непрочитанный 05.03.2010, 10:24
Аватара для kifa
kifa Адекват
Приезжать с пивом
Водитель на холостом ходу жрет 30 пива в час?
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 05.03.2010, 10:40
путём отключения клеммы на пол часа
непрочитанный 05.03.2010, 11:27
Леха, так как там у тебя адаптер, не читает еще блок подушек безопасности?
непрочитанный 05.03.2010, 19:02
Лёха13, а что он у тебя вообще читатет и по какой шине?
Токама бмв или ешё другие япономарки умеет?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
