непрочитанный 18.02.2010, 14:53
Аватара для alexbmw21
alexbmw21 Казуал
подскажите по движке!
вобщем дело в следущем: двиг м30в30 вчера работал нормально а сегодня как прогрелся загорелась лампочка давления масла на хх! может у кого была такакя проблема? с чего начинать?
непрочитанный 18.02.2010, 18:27
Аватара для Andrei525
Ответ: подскажите по движке!
Начинать с диагностики работоспособности 200 рублёвого датчика давления
Далее приступать к снятию поддона и демонтажу дохлого насоса
непрочитанный 18.02.2010, 18:53
alexbmw21 Казуал
насос 100% рабочий! датчик завтра поменяю! что может быть ещё? на м30 два редукционных клапана? один на насосе один в стакане фильтра? интересует тот что в стакане как проверить его не завис ли он в открытом положении?
непрочитанный 18.02.2010, 19:05
Сообщение от alexbmw21 Посмотреть сообщение
насос 100% рабочий!
Они все 100% рабочие пока не развалятся на части, но вот развиваемое им давление падает с возрастом.
Особенно заметно при использовании очень жидкого масла.
а сегодня как прогрелся..
...масло стало жиже и...
На сколько я помню - его зависание влияет только при запуске двигателя. (Т.е. давление в системе появляется не сразу, а лишь после того как вновь наполнится фильтр)
непрочитанный 18.02.2010, 19:18
alexbmw21 Казуал
просто он менялся буквально неделю назад! может на насосе редукционный завис? я же правильно понимаю что износ мотора или проворот вкладыша не может наступить настолько внезапно?
непрочитанный 18.02.2010, 19:56
Лампочка начинает гореть в зависимости от того, как запрограммирован датчик.
непрочитанный 18.02.2010, 20:00
alexbmw21 Казуал
не понял! объяснишь?
непрочитанный 18.02.2010, 20:20
не понял!
Датчики калибруются по порогу срабатывания.
Т.е. когда давление ниже 0.5бар - лампочка не горит. Когда выше - горит.
Для М30 на сколько я помню - заводская норма давления на ХХ - 0.7бар.
Т.е. покупая датчик который срабатывает при 0.4бар - лампочка гореть не будет, хотя давление будет ниже "рекомендованного"...но ты этого не увидишь без стрелочного "показометра"
При использовании очень жидкого спортивного масла добиться нормального давления на холостом ходу мягко говоря "проблематично" по причине изношенности моторов и насосов. Изношенный насос физически не может развить оптимальное давление, поездившие вкладыши тоже не держат, вот и получается, что давление на холостых - низкое.
Ясно?
непрочитанный 18.02.2010, 20:23
alexbmw21 Казуал
понятно! масло залито 10-40 shel! ето нормально? может с маслом несростуха? у кого нибудь были проблемы с шелом?
непрочитанный 18.02.2010, 20:40
10-40 shel!
Минералка чтоль? Минералку лить нельзя.
А вообще "10" - для зимы нормально. Летом - густовато.
Состояние масла можешь оценить по щупу или выкрутив заливную крышку. Если масло там есть... ...понюхай его на предмет запаха бензина (если он попадает в масло - он его разжижает и т.д.)
непрочитанный 18.02.2010, 21:40
alexbmw21 Казуал
нет полусинтетика! масло менялось так же как насос неделю назад!
непрочитанный 18.02.2010, 21:41
Ну видимо что-то "не так" поменялось...
Я в чудеса не верю
непрочитанный 18.02.2010, 22:13
Славян Проблемный
Ясно?
а может наебарот?
непрочитанный 18.02.2010, 22:38
а может наебарот?
Блин, точняк...запутались мысли
непрочитанный 18.02.2010, 23:07
Аватара для _SV_
_SV_ Адекват
Если неделю назад была такая же канитель и меняли насос - 99% что вкладыши.
Датчики, насосы, масла с фильтрами. Давление померили и все, чего гадать то. Пиз**ц пациенту быстрее придет чем вы херней закончите занимаца. Вскрывать надо пока не умер.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
