непрочитанный 05.02.2010, 18:31
как работает регулировка наклона и вылета рулевой колонки е32 ?
этот гадский элемент не дает мне достать приборку чтоб её аккуратненко пропаять и главное вставить лампочку чек-энджина
суть в чем - приборка стопудово пролезает в обычный 4х спицевый руль (проверено на прошлой машине) т.е. руль снимать не обязательно, но блин это при условии что руль в положении "максимально выдвинут и максимально опущен" - под колонкой большая пластиковая ручка блокировки регулировки сохранилась - отщелкиваю ... ноль эмоций. долго пытался понять как оно работает - ручка сидит на болтике, который проходит через кронштнейн и колонку, внутри еще гайка есть - как починить сиё недоразумение ?
непрочитанный 05.02.2010, 19:31
Ответ: как работает регулировка наклона и вылета рулевой колонки е32 ?
ой блин разделом попутался - перекиньте в РиТ плиз
заодно - намекните как снимается руль который 4 спицы с подушкой?
непрочитанный 05.02.2010, 19:36
бывает, на шлицах закисает, по коим осуществляется смешение вдоль оси колонки
лечиться приложением грубой физической силы в сочетании с изустными вызовами какой то матери
непрочитанный 05.02.2010, 19:47
Аватара для Erik Kartman
Erik Kartman Проблемный
Там сзади подушки по краям между спиц два болтика откручиаются звездочкой снимаешь подушку отцепляешь разъем, дальше как обычно болт по центру и воаля, только клеммы с акума скинь перед тем как снимать подушку, что бы ошибк потом небыло.
непрочитанный 05.02.2010, 20:09
т.е. тупо дернуть на себя пластиковую ручку и со всей дури начать хуйячить руль вниз и на себя ?
Сообщение от Erik Kartman Посмотреть сообщение
сзади подушки это после снятия пластиковой крышки с лого бнв ? просто я вижу 4 болтика с обратной стороны руля, но чего-то есть подозрение что крышку держат не они - больно близко к краям - как саму крышку сдернуть? тупо на себя потянуть ?
непрочитанный 05.02.2010, 20:57
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
У тебя вот такой?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=EBF00008
Сзади между спиц два болта под звёздочку 30, утоплены достаточно глубоко
Докатился бля
520
непрочитанный 05.02.2010, 21:49
да, именно такой
пойду глядеть як оно снимается
непрочитанный 05.02.2010, 21:51
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ближе к ступице руля
Докатился бля
520
непрочитанный 06.02.2010, 01:19
бугагашка
снял я руль вообщем
аирбэг водятловский на месте, хотел ужо аккум сдергивать но вспомнив что лампочка бэга один хуй горит, забил болт и правильно сделал провода на бэг обрезаны со стороны рулевой колонки - нуно глянуть почему.
приборку достал, лампочку на чек воткнул - хуй, не горит, воткнул заведомо исправную (из индикатора бэга) - дважды хуй
сча буду пропаивать все
непрочитанный 06.02.2010, 07:58
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Лампочка чек энжн только на америкосах, на европе она отключена, подключить можно но надо немного поебаться
Докатился бля
520
непрочитанный 06.02.2010, 12:36
а как тогда несчастные европейцы понимают о проблемах со впрыском ? и как тогда ошибки педалькой считывать ?
непрочитанный 06.02.2010, 12:39
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Несчастные европейцы едут к официалам по регламентам ТО БМВ, или же продают машины в счастливые руки из восточных стран
Докатился бля
520
непрочитанный 06.02.2010, 13:25
шайзе!
Аватара для goga
goga Адекват
готов купить твою электро рулевую колонку дорого!!!!!!!!!!!!
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 06.02.2010, 13:41
не понял подъебы - механика то-же же вроде вверх-вних и вперед назад ездит
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
