непрочитанный 04.02.2010, 10:54
Аватара для dbalas
dbalas Проблемный
Воет ГУР
Сегодня с утра завел - слышу на холостых какой-то вой по кузову, если газку добавить то прекращается... ну думаю мож подшипник какой генератора например. Начал трогаться, и при повороте руля этот вой усиливается сильно. короче походу ГУР... заглянул в баченок жидкости ГУРа ... а там... ппц полный - вместо черного зеркального масла которое было еще пару дней назад - коричневое гавно, все в пузырьках, такая жижа как каша, и уровень сильно поднялся...
вотбщем вопрос собственно: Что это? от чего? и как бороться?
непрочитанный 04.02.2010, 10:56
Ответ: Воет ГУР
Ну на заведенной машине уровень и должен немного подниматься.
А так, как минимум - меняй жижу на оригинал, желательно с предварительной промывкой, а там видно будет
непрочитанный 04.02.2010, 11:33
Ответ: Воет ГУР
оригинальная жидкость как бы и нахуй не нужна
большим шприцом откачать всю срань из бачка, залить по новой, завести мотор, прокрутить руль от упора до упора, опять откачать, залить, завести
сделать так несколько раз, пока цвет не поменяется на вменяемый
жидкость - любой декстрон не паленый (цвет - красный), если бачок маленький пластиковый
если бачок - здоровая жестяная банка, нужен пентосин 11 (цвет - зеленый), продается на авторынках и даже, иногда, в жигулевских лабазах, он на ниву идет в ГУР
правда, не факт, что это все поможет
непрочитанный 04.02.2010, 11:40
Ответ: Воет ГУР
Кстати чем отличается декстрон от пентосина? Можно ли декстрон на пентосин сменить?
непрочитанный 04.02.2010, 11:50
Ответ: Воет ГУР
где-то в тисе мне попадалась такая тема, для машин, продававшихся в холодных регионах
типа пентосин лучше при дубовых температурах
но это на новых машинах, а как отреагирует система, 20 лет ездившая на декстроне, на вливание пентосина - хз
непрочитанный 04.02.2010, 11:56
Аватара для dbalas
dbalas Проблемный
Ответ: Воет ГУР
Машина у меня е32 м30б30 для гура маленький пластмассовый бачнок и там на пробке щупик такой...
может кто подскажет где можно промыть и поменять жижу недорого?
непрочитанный 04.02.2010, 12:00
Аватара для PKM
Ответ: Воет ГУР
Пентозин обязателен для ведер с подкачкой. Он вроде синтетический, в отличие от обычного декстрона. Заменитель Febi в зеленых банках по 300р. По крайней мере московские кроильщики используют именно его вместо пентозина.
это да.
непрочитанный 04.02.2010, 12:01
Аватара для Andrei525
Ответ: Воет ГУР
у меня выть начинал если за бортом ниже -20)) Потом гогда прогревался - затыкался.
При -27 как-то с утра после заводки из бачка ГУРа попёрла красно-белая пена.... Сменил жижу на новую ATF... Теперь выть (когда холодно) стала НАМНОГО меньше и быстрее затыкается)
непрочитанный 04.02.2010, 12:03
Ответ: Воет ГУР
Сообщение от dbalas Посмотреть сообщение
декстрон, значит
кста, этот бачок содержит в себе несменный фильтр, может, есть смысл и его поменять, он новый стоит вменяемых денег
непрочитанный 04.02.2010, 12:06
Ответ: Воет ГУР
не только
были машины под пентосин с гидроусилителем тормозов но без подкачки
посмотрел бы я на тебя, что б ты лил, когда машина литр пентосина за 3 дня сжирает
непрочитанный 04.02.2010, 12:23
Ответ: Воет ГУР
Думаешь есть склонность привыкания к декстрону?
Процедура то там легкая вобщем-то. Любой ПТУшник в любом сервисе справится. Особенно, если покажешь ему где и что открутить.
Дак а что там в этих банках то? Декстрон или пентосин?
непрочитанный 04.02.2010, 12:36
Аватара для dbalas
dbalas Проблемный
Ответ: Воет ГУР
предыдущий хозяин мне сказал что заливал туда такоеже масло как и в АКПП вроде... если я ничего не путаю...
а сколько его покупать на м30б30 ?
непрочитанный 04.02.2010, 12:38
Ответ: Воет ГУР
у меня всегда воет :)))
непрочитанный 04.02.2010, 12:43
Ответ: Воет ГУР
угу
феби делает банки на любой вкус с чем угодно
но в зиленовых - пентосин
непрочитанный 04.02.2010, 12:46
Ответ: Воет ГУР
ага
2-3 литра бери, ведь надо будет слить несколько раз
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
