непрочитанный 04.02.2010, 04:31
Question отсутствие прогревочных оборотов и перелив небольшой - датчик температуры виноват ?
чего-то блин куда не заеду прочитать мозг у всех компутеры поломаны
так что начнем действовать методом тыка - имеем небольшой перелив, большой расход и полное отсутствие прогревочных оборотов (при этом хх выставляются сразу в 600 - что только с утра в -20 заведенный мотор что горячий и пол часа прогретый в движении), хх вроде даже поддерживаются (если медленно отпускать педаль сцепления на передаче не трогая газ то вроде мозг газку поддает чтоб не заглохнуть) т.е. рхх похоже жив
винить датчик температуры двигателя ?
и еще вопрос - как проверить лямбду - при отключении разъема на прогретой машине обороты хх должны подскакивать или оставаться на месте ?
бонусный вопрос - разгон без провалов, до 4к довольно вальяжный, после 4к подхват приятный - как бы убедится что дмрв жив и перелив не из-за него ?
непрочитанный 04.02.2010, 10:42
Аватара для Andrei525
Ответ: отсутствие прогревочных оборотов и перелив небольшой - датчик температуры вино
Интересуют те же вопросы ибо скоро буду прикручивать лямбду и интересно как машина ДОЛЖНА реагировать.
Так же имею - ускоренный ХХ (1000)
Так же имею некоторое богачение смеси (Лямбда видимо)
непрочитанный 04.02.2010, 12:21
на 730 у меня были такие же обороты ХХ
и так же, не было зависимости от температуры
а вообще, с чего ты взял, что перелив идет?
ДПДЗ проверь
непрочитанный 04.02.2010, 18:24
ДПДЗ проверь
Если скинуть с него фишку - станет 1500.... А так он щёлкает при открытии/закрытии заслонки..
Что ещё "копать"?
непрочитанный 04.02.2010, 20:42
это нормальные обороты судя по спекам, единственное яб их приподнял до 680 - максимально нормальных - на 600 чутка подколбашивает, на 700 идеально ровно - может помогут провода/свечки/фильтры/масло/регулировка клапанов, но факт что на 700 все отлично т.е. на обороты хх на прогретой я не жалаюсь
я вот на это жалуюсь
должны же быть прогревочные обороты - тыща там или тыща двести заебывает вначала машину от снега очищать а уже потом заводить и ножкой держать тыщу-полторы (на 600 на холодную не глохнет но работает громковасто, да и плохо мотору на холодную низком давлении масла работать)
Андрюха сказал - это его третье предположение из четырех, первые два сбылись, четвертое не сбылось
ну и выхлоп пованивает бензом, выхлоп темноваст (синей масляной составляющей кстати нет вааще ни на холодную ни при разгоне) и расход больно большой в статике (2000 оборотов на 4ой при поддержании одной скорости движения нихуя не положенные ~10 литров а под 20, на трассе правда получается держать расход даже меньше 10 на сотню но тошня 90 на пятой )
непрочитанный 04.02.2010, 20:46
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
А в тот момент когда заводиться обороты подскакивают?
Докатился бля
520
непрочитанный 04.02.2010, 20:52
да
при заводе дает около тыщи, потом почти сразу падают
кстати заметил - если позорно заглохнуть и сразу завестись, то чуть меньше тыщи будут держаться секунд пять плавно опускаясь - сильно помогает при выезде из сугробов в режиме экономии сцепления
непрочитанный 04.02.2010, 20:56
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Что то мне кажется что расходомер у тебя пиздит Ты его разбирал? У меня есть как его проверить по сопротивлению и напруге
Докатился бля
520
У меня даёт 2000 и в течении 10-15 секунд ступенчато опускаются до 1200. Потом к моменту как стрелочка до синей зоны доходит - обороты плавно сползают до 950-1000
Вроде алгоритм нормальный, но вот величина...хреновая.
непрочитанный 04.02.2010, 21:46
не, не разбирал - есть фак на эту тему ? и табличка сопротивлений то-же сильно пригодится
непрочитанный 04.02.2010, 21:47
rukez, Вот тут почитать можно, но на счёт актуальности этих показателей в НАШЕМ случае я сомневаюсь.
непрочитанный 04.02.2010, 21:55
про аудюшные расходомеры я могу написать трактат интересно было бы посмотреть в картинках именно наш расходомер (как разбирается) и именно нашу кривую напряжений на выходе
непрочитанный 04.02.2010, 22:05
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Разбирается он путём отковыривания крышки чёрной, она на герметике
Докатился бля
520
непрочитанный 04.02.2010, 22:11
Абсолютно точно так же
непрочитанный 04.02.2010, 22:15
а, тогда нужна табличка
я тут аську наконец-та включил - квип тя почему-то антиспамботом зарезал и я не знаю как теперь выковырять из него ссылку на проводку омывателя
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
