непрочитанный 27.01.2010, 23:04
е32 не играют динамики - подскажите как идет жгут от мафона до динамиков?
Схемку бы как сам жгут проложен (исполнение с хай-фай т.е. с компоненткой из 3х динамиков на морде)
Ситуация проста - достали с полки отложенный на чёрный день кассетный блаупункт воткнуть на время пока кто-нить не замахнется на моник
Подключаем - хуй! мафон включается но звука нет (вообще тишина)
Выдергиваем сеточку и достаем динамик из торпеды (сверху который), подключаем к выходу из майфуна паралельно штатной проводке и слышым музыку но как-то забавно - звук запинается (громкость скачет вверх-вниз) и динамики начинают играть с одним плюсом т.е. с одним подключенным проводом (правда не шибко громко) что мягко скажем странно.
Отдельно динамики рабочие, майфун рабочий, подключено правильно (пробовали оставлять только питание и один канал), перегрузки нет, защита не срабатывает.
Скачки громкости (захлебывание) могу обьяснить наличием кроссовера и тем что при подключении одновременно со штатной проводкой на нижний (громкий) динамик сигнал идет через кросс в обратном направлении и кросс срезает что-то не так (х.з. - чудеса какие-то), обьяснить достаточность плюса для воспроизведения музыки могу только коротышОм в проводке, но тогда майфун уходил бы в защиту при подключении "как правильно" т.е. в разъём.
Сложилось подозрение что жгут где-то размыкается разъемом или типа-того, либо что стоит какой-то штатный усь, включающийся от сигнала с мафона/антенны - вопрос где эта перемычка и/или усь
непрочитанный 27.01.2010, 23:15
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
Ответ: е32 не играют динамики - подскажите как идет жгут от мафона до динамиков?
может замыкает где проводка акустическая?
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 27.01.2010, 23:23
яб тоже так подумал но с родного разъёма (точнее с проводов "под майфун"):
- ни один канал не работает
- мафон никак на подключение к каналам не реагирует - тестером не проверял но на 99% они весят в обрыве (в воздухе)
уся вроде не замечено, а штатно судя по автокошкам его и не было
непрочитанный 27.01.2010, 23:50
в заднее левое крыло залезь, там стоит не кроссовер а штатный усилок на который голова питалово подаёт.
тоесть схема такая сигнал с головы+питалово идут в усилок, а оттуда расходится проводка на все 10 динамиков.
непрочитанный 28.01.2010, 00:03
ООО!!! отлично!
а какой сигнальный провод с головы включает усь ?
т.е. как имея левую голову включить усь чтоб музончег играл ? )
непрочитанный 28.01.2010, 00:04
Аватара для rvv
rvv Казуал
Вадим, а что за блок белого цвета в левом заднем крыле с жидкостью?
непрочитанный 28.01.2010, 00:14
ООО!!! отлично!
на всех более менее нормальных мафонах есть провод управления усилителем(точнее он есть если есть разъём под колокольчики).
по проводу точно нескажу, посмотри на усилок, там 2 колодки, одна питалово и вход, вторая выход на 10 колонок. питалово определиш просто - они не закрученые в косичку, а коричневые всегда минус.
датчик крена от штатной сигнализации.
непрочитанный 28.01.2010, 00:26
эээ а по старинке снять + с антенны низя ? там просто 12 вольт надо подать для включения уся ? если да то синий антенный дает 12 вольт при включении мафона - он как правило и есть для активации уся.
нет случаем распиновки по цветам ? у мну вандалы выдрали оба штатных разъема. в итоге имею 4 косички (каналы видимо), красно-белый (на нем 12 вольт есть - от него запитывал майфун), коричневый (минус - опять-же от него запитывал майфун), фиолетово-какой-то - х.з. для чего - он жырный как и питальные провода, и несколько белых/бело-черных без маркировок. На какой подавать 12 вольт для включения уся ?
непрочитанный 28.01.2010, 00:49
етм не? я на память непомню, я их обычно отрезаю на продажу а не подключаю.
а как дусаеш откуда берутся ништяки в купи продай?
посмотри в крыле, 80% что усилка уже тоже нет как и разъёмов от него, и там всё срезано и старательно непойми как и куда скручено в кучу.
непрочитанный 28.01.2010, 00:53
блять
етм не?
кстати не, где можна скачать ?
непрочитанный 28.01.2010, 01:01
где можна скачать ?
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51981
непрочитанный 28.01.2010, 01:02
Младший Псковский в схемах этих хорошо разбирается если что.
непрочитанный 28.01.2010, 11:00
Аватара для Andrei525
Америкосовский ЕТМ блин
непрочитанный 28.01.2010, 17:23
разобрался
усь в наличии
для включения нуно 12 вольт на белый провод
воткнул кассетный блаупункт - смотрится почти как родной, 12 вольт на усь/антенну он пихать не умеет так что снял 12 вольт с замка (второй жЫрный фиолетово-белый вроде провод это и есть силовой +)
остались лишними два бело-черных провода, один черно-белый, один сине-желтый и один серый_с_чем-то - нафига они нужны ? сине-желтый скорее всего подсветка, черно-белые возможно датчик скорости, а серый ?
непрочитанный 28.01.2010, 21:50
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Тыг тыж сам не смотришь свою тему, хули уж тут то?!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
