27.01.2010, 22:33
где там наши заумный перцы??? нужен совет по Apple
в общем в руках MAC Air .
на нем стоит я так понимаю и Mac OS X и Vista.
загручик Boot Camp... есть все диски с комплекта...
надо до утра снести висту и поставить ХР. ( там просто у дира есть пару разработанных прог под ХР)...
или полностью оставить Mac OS X и из под него уже запускать ХР????
какие идеи???? осталось 10 часов....
27.01.2010, 22:36
Ответ: где там наши заумный перцы??? нужен совет по Apple
А не проще под макосом виртуалку на каком-нить виртуалбоксе поднять и в ней хп поставить? Для пары прог то вполне нормальный вариант имхо
27.01.2010, 22:39
Fire , +1
Шаманство с Маками порой плохо кончается..
27.01.2010, 22:43
Fire , Andrei525 , вот я и спросил...
либо обе системы ... либо мак ос и в ней виртуалка...
какие будут советы... просто гуглить время мало....
27.01.2010, 22:45
всё намного удобнее замутить можно
через буткамп ставишь хп на ОТДЕЛЬНЫЙ раздел
если раздел уже есть то вообще ничего не трогаешь
ставишь под маком vmware fusion и через него ставишь виртуалку на отдельный раздел (если раздел уже был и хп через буткамп не ставилась), если раздела небыло и хп ставилась буткампом (вообще он не обязателен - можно при загрузке нажать alt (в момент когда при сером яблоке гонг раздается) и появится менюха загрузки - дальше хп можно ставить как на обычный комп, хотя раздел лучше таки в буткампе создавать чтоб не прибить случайно макось) то в фьюжине просто импортируешь ось с раздела.
В итоге получается что у тебя физически стоит две разные оси на двух разных разделах и грузится можно в любую из них (опять-же либо через буткамп либо через нажатый alt) и при этом ЭТУ-ЖЕ хпшку можно запускать из под vmware в виде виртуальной машины.
В чём смак - в том что для тяжелых приложений и игрушек можно перезагрузиться, а чтоб скажем документ какой хитрый посмотреть можно виртуалку стартануть.
27.01.2010, 22:46
Пашка, дак самое простое и безопасное - поднять виртуалку под любой из двух систем и установить в нее ХП. Чего голову то ломать? Делов на час.
virtualbox.org
27.01.2010, 22:48
Синяя Хуйня (с)
Проще всего взять бутылку, наебениться и забить хуй....
27.01.2010, 22:48
Fire , не сталкивался.. щяс свой нет бук добью и займусь маком...
rukez , а попроще...
разделы разбиты.
но надо чтоб основной был Мак ось а из под него работать с виндой...
27.01.2010, 22:49
Кирилл Хохлов , не... вот как сделаю - так и наебенюсь...
это просто дело принципа...
27.01.2010, 22:54
St@nly
ставь vmware fusion и ставь через него хп на второй раздел
и под маком из виртуалке можно работать и отдельно загрузиться если понадобится
более того фьюжн позволяет работать с виндовыми приложениями как с родными макосовскими (скрин я выкладывал не так давно)
27.01.2010, 22:56
rukez , ты спать не сбираешься пока???
кинь аську или телефон в личку...
буду вопросы тебе долбить...
27.01.2010, 23:18
St@nly
через пол часика - завтра "утренники у гендира"
St@nly
я согрешил и снес макось на маке, так что под рукой увы наглядного пособия не осталось
асько: 41829344
27.01.2010, 23:35
если тебе 7 не нужна, то вставляй диск с XP и грузись с него, да и всё
Последний раз редактировалось mvelik, 27.01.2010 в 23:39 .
27.01.2010, 23:36
он увидит раздел с 7 и ставь на него
Последний раз редактировалось mvelik, 27.01.2010 в 23:40 .
28.01.2010, 12:25
ну и кто сунул то???
по вашему СИСАДМИН должен знать ВСЁ:????
я бы и сам мог почитать и погуглить... но время было очень мало! так что хотел спросить советов знатаков... хули в репу то бить???
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57 .
