непрочитанный 20.01.2010, 19:53
М60 в 32ом кузове - куды смотреть ?
30ый мотор примерно себе представляю 60ый не очень
на что смотреть при покупке с особливым пристрастием ?
60В30, мкпп
завтра еду глядеть - по словам вроде ничотакая
пысы - запачом перекид такога мотора нынче ?
непрочитанный 20.01.2010, 20:27
Аватара для Andrei525
Ответ: М60 в 32ом кузове - куды смотреть ?
"М60 - ломучий аццтой"
Такая лошадь тебе не нужна.
непрочитанный 20.01.2010, 20:36
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Как всегда у всех старых V-образников бмв - жор масла, состояние свечей, исправный М60 должен работать очень ровно и тихо. Если бздит один-два горшка сразу будет заметно по ритмичным потряхиваниям, обороты тоже должен набирать без провалов и потряхиваний.
Докатился бля
520
непрочитанный 20.01.2010, 20:39
Аватара для kifa
kifa Адекват
+100.
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 20.01.2010, 20:45
Аватара для PKM
kifa, из вашего М60 вапще масло ручьем льется через дырку в блоке.
непрочитанный 20.01.2010, 20:52
яб и сам с радостью взял бы м30 но вариант вроде довольно интересный увы с 60ым
спасиб
если окажутся бздящие горшки то сразу прощаться или есть алгоритм отбора трупезного блока от скажем мёртвенькой катушки на морозе в скотских условиях при условии отсутствия под рукой компрессометра ?
непрочитанный 20.01.2010, 20:53
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Боюсь что нет Разве только выкрутить свечку и убедиться что она в масле
Докатился бля
520
непрочитанный 20.01.2010, 20:57
жаль
а м60 вообще сильно дороже 30ого в обслуге ? вспоминая подкапотное 38ой там же вроде даже головы не скинуть без доставания пыхла ?
или не так страшно всё и в "случае коллапса" оно то-же ремонтопригодно ?
непрочитанный 20.01.2010, 21:01
Аватара для kifa
kifa Адекват
ну это уникум за рулем
e39 m52b28 touring
непрочитанный 20.01.2010, 21:02
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Да фиг знает Думаю страшнее М30, но всяко не страшнее М70
Ну считай свечи если оригинал то подороже будут, катушки эти опять же мозг могут поебать, они по полторы где-то, в остальном тоже самое - расходомер один, насос один в отличие от того же М70
Докатился бля
520
непрочитанный 20.01.2010, 21:05
оно не ремонтопригодно, довольно геморно, очень недёшего и крайне безтолково(это относительно в30). я бы с в30 даже смотреть нестал, гемора как с в40, а неедет нихрена.
непрочитанный 20.01.2010, 21:06
очень близко к нему.
непрочитанный 20.01.2010, 21:15
это всё мелочи - раз махнул и забыл, смущает что например косяк с одним клапаном на м30 мне встал в ... ммм ... немнога секаса и пятёрку рублей где-то, а аналогичный сюрприз на 60ке вроде существенно дороже хотя-бы из-за необходимости выдёргивать дрыг (или нет такой необходимости?) чтоб добрать на нутра
т.е. смущает именно механическая часть мотора - я лублу вэ_восэм но те вэ_восэм что ходят долго
блин
в40 вроде агрегатно совместим с в30 ?
в машине с в40 не устраивает налог - экономика должна быть экономной с другой стороны в случае чэ_пэ можно и 40ку воткнуть - в соседней теме например толкают с адекватными конями в доках
ну и честно гря мне 735ой с м30 хватало вполне - ~200 лысы для этой баржи вполне достаточно на мой взгляд
непрочитанный 20.01.2010, 21:19
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Насколько я знаю снимать дрыг для снятия голов не надо
Докатился бля
520
непрочитанный 20.01.2010, 21:26
он не точится, они все мёртвые уже лет 5. вариант ремонта - гильзовка, не самое бюджетное занятие с восьмью горшками, да и чугунные гильзы в аллюминиевом блоке та ещё тема............
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
