непрочитанный 08.01.2010, 20:46
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Вопросы по бензонасосу датчику и форсункам е34
е34м50б25 90гв. не колхоженная ни капли
1. Изначально машина постепенно умерла.(сначало не крутилась больше 5000об\мин, потом 3000, потом ехал до дома на 500)
2. Потом вообще стала заводится через раз и держать 500-200об\мин. при нажатии на газ глохнет.
3.Снятие насоса показало его живость, только ситечко вообще бензин отказывалось пропускать, хотя при снятой трубке с рампы бенз лился.
Теперь вопросы:
1. Почему при включении зажигания насос не подкачивает бензин.
2. Почему машина схватывает и заводится в -20, если отсоединён топливоподающий шланг?
3. Сколько проводов идут на массу от форсунок? я нашёл один и он у вентилятора был прикручен. почти оборван был.
4. Датчик бензина... он как то не так работает. там внутри всё цело, поплавок на снятом очень бодро катается, но если его опустить в воду, то он наполняет только нижнюю часть(где носик) и всё. Могла ли в поплавке забиться какая нить дырка, или может ли это быть из-за того что он пропускает воду в месте соединения этого стаканчика с носиком с самой трубкой и вообще его можно полностью разобрать? а не то я щас его молотком начну ремонтировать
зы. если воду наливать сверху, то она нормально льётся и поплавок поднимается.
5. почему то когда у меня были машины без бегущей строки, я на каждом сайте натыкался на перевод с немецкого того, что пиздит приборка, а теперь нифига... ткните если не сложно.
6. ну и это спасибо за все предыдущие ответы.. и глумливые и информативные и всякие всякие
непрочитанный 08.01.2010, 21:07
samosval Проблемный
Ответ: Вопросы по бензонасосу датчику и форсункам е34
деталь под номером 1 по идее разбирается на 3 части. верх я снял, а низ хз как. и дальше низа вода не идёт(поплавок соответсвенно тоже.)
непрочитанный 08.01.2010, 21:30
Ну-ну
Не должен
Полный масляный картер бензина, ост. в рез. пред. дрочева- вероятнее всего
Еще бывают долбоебы, которые не знают\путают местами шланги
Ни одного
В душе не ебу - он у тебя в руках- вот и смотри внимательно
Необходима замена
Нормально- нет
http://www.bmwland.ru/index.php?id_page=9&id_article=11
непрочитанный 08.01.2010, 22:05
samosval Проблемный
Siehe Betriebsanleitung
Смотрите инструкцию
и что бы это могло быть?
Check-Control
Неисправность в контроллере ошибок
а это значит что он какую то ошибку записал или что сам блок диагностики умер?
Последний раз редактировалось samosval, 08.01.2010 в 22:09.
непрочитанный 08.01.2010, 22:56
Именно так
непрочитанный 20.01.2010, 01:44
samosval Проблемный
вопрос такой. ввиду того что весь нажитый непосильным трудом инструмент ушёл куда то в неизвестном направлении и два памятника стоят под окном и требуют нормальной диагностики, нужен инструмент. есть места, где не придётся выбирать из китайского палева по нереальным ценам? магазинчик какой нить типа весёлый автомеханик или склад, где добрый дядя вася принесёт что надо? может сталкивались...
непрочитанный 20.01.2010, 03:34
вопрос такой.
http://www.wurth.spb.ru/
+ на Фучика, на авторынке была пара-тройка хороших мест
непрочитанный 20.01.2010, 21:39
samosval Проблемный
блин. оказывается под боком был
спс.
непрочитанный 21.01.2010, 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
