непрочитанный 04.01.2010, 21:09
Порвал тросик замка капота.
Понеслась так понеслась :( при очередной попытке открыть капот рычаг стал ходить больно свободно :( осмотр показал, что порвалсся тросик в самом начале - то есть в салоне. За ошметки открыть плосками капот можно, наверное, но задачка для ловких :( кто сталкивался? Есть вариант ремонта без снятия (замены) троса? Те без снятия замка капота? Те где снятия радиатора?
непрочитанный 04.01.2010, 22:35
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
Ответ: Порвал тросик замка капота.
Kot-бегемот, книжка по ремонту не решает данного вопроса?
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 05.01.2010, 00:19
Книжка по темноту как раз и говорит - снимите тросик, поставьте новый тросик... Те снимите радиатор, подождите пока экзист после праздников заработает ну и далее по списку :(
непрочитанный 05.01.2010, 00:21
я открывал плоскочами в подобной ситуации. ничего сложного
непрочитанный 05.01.2010, 03:33
Пока не продал машину?
непрочитанный 05.01.2010, 03:45
угу
трос правда купил новый
но поставить не успел, отдал новому хозяину в подарок
непрочитанный 05.01.2010, 03:47
На самом деле, там троса торчит меньше 1 см и сейчас, пока не сниму панель, к нему не подлезть :(
непрочитанный 05.01.2010, 03:50
оплётку просто с него срежь
непрочитанный 05.01.2010, 03:57
Спасибо, попробую! А на какой кузов и сколь стоил трос? Там в мануале радиатор надо и замки капота снимать для его замены :(
непрочитанный 05.01.2010, 04:58
сколько стоил не вспомню. это к Славе
замок нужно будет снимать только левый(тот что со стороны водителя)
думаю без съёма радиатора можно будет обойтись
непрочитанный 05.01.2010, 08:30
Успокоил! но я все равно попробую начать с колхоза :)
непрочитанный 06.01.2010, 11:37
Аватара для OTARI
OTARI Проблемный
scott, +1 конечно не надо снимать радиатор, трос своей бобышечкой вставлен в замок, открутить замок , он на трех винтах под торкс, там будет все понятно...трос есть но сибирь далеко...
непрочитанный 06.01.2010, 14:21
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Таже фигня кстати. Но плюсом ещё и барабан под бобышку сломал. Замена для меня анрил. В сервисах от 800 до 1500 за замену!
непрочитанный 06.01.2010, 14:46
Аватара для 525
525 Адекват
так там вроде что-бы поменять первый трос, нужно крыло снимать
непрочитанный 06.01.2010, 18:43
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Metronom, епта приезжай, сделаю, пока праздники
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
