03.01.2010, 12:21
В 1С разбирается кто?
Нужно с ноута базу 1С забэкапить, переставить винду и поставить саму прогу и базу. Как это делается?
03.01.2010, 12:59
Ответ: В 1С разбирается кто?
Дак а там функции экспорта базы нет что ли?
03.01.2010, 13:00
03.01.2010, 13:03
Fire
Я 1С не видел ни разу
Боюсь, полетит там все к чертям
03.01.2010, 13:17
Сними тогда предварительно целиком образ диска с операционкой. В случае чего все в зад откатишь.
03.01.2010, 13:46
Идея хорошая, спасибо :)
Буду пробовать, посмотрим, что получится
03.01.2010, 15:52
1c 7.7? привози, могу сделать ;)
03.01.2010, 22:13
Hydrogen
7ка? 8ка?
формат базы DBF? SQL?
03.01.2010, 22:36
Mik
7ка? 8ка?
Честно? Хуй его знает.
Узнаю на днях
04.01.2010, 00:11
ну и я можно здесь флудну? а то заебался искать тему "а кто в компах разбирается".
вообщем есть тещин ноутбук асер ТМ2353LC
1.5 селерон(400 шина)
40 гб-хард
256 мб ддр -над как то увеличить.тупит пиздец,еле дышит(автозагрузка пуста,ввр-ом по реестру прошелся,программ минимум,разбит на 2 диска )
хр про
опционально до 1 гб можно увеличить.
вопрос 1 -у кого есть память для этого ноута
вопрос 2- менять память на ноуте-заеб? или все так же просто как на ПК?
04.01.2010, 08:35
Человек-Парад =)
Никаких заёбов нет, память в магазах вроде ещё была такая, но стоит она дороже чем DDR2
Докатился бля
520
06.01.2010, 21:30
Т-80
Обычно второй слот памяти у ноутов не под лючком а где нить под клавой. Это не так просто как с лючком, но и гинекологом не надо быть.
15.01.2010, 15:40
Т-80 , на старых ноутах может быть заебно.
есть проц чуть помощней. можно попробовать поставить
15.01.2010, 15:45
В 1С, если база не SQL, а на ноуте скорее всего не SQL, то база лежит простым файлом DBF. Найди файл базы (при запуске 1С выбирается с какой базой работать, там же можно посмотреть путь к файлу) и скопируй его куда-нить.
Так же посмотри в настройках пользователей и уровни доступа на работу с базой.
По идее это всё.
Но на всякий случай эту базу лучше всего проверить на другой машине с 1С.
15.01.2010, 16:11
сама база хранится в отдельной папке, как и описал Димка, переставишь винду, заново только оболочку переустановить и все, ну и выбюрать путь к папке с базой, ты главноекак Диамантер не объебись
_______________________
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33 .
