Старый 29.12.2009, 02:01
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Unhappy Дроссельная заслонка
Доброй ночи!
Скажите пожалуйста, M20B20, почистил корпус дроссельной заслонки (снимал).
Сама заслонка должна быть полностью закрыта на ХХ, или слегка приоткрыта?
Изначально была приоткрыта, но и обороты были 1100 примерно. Я парень молодой, горячий, взял и регулятор (болтик с пружинкой, от которого еще трубочка к пауку идет) ввернул, чтобы он рычаг заслонки не подпирал, и соответственно она была полностью закрыта и датчик положения затянул так, чтобы щелчок(обрыв) происходил при выведении заслонки из закрытого положения.
Скажите - я правильно сделал или мне надо руки оторвать?
Почему спрашиваю - машина уже с неделю не заводится - там надо по системе зажигания смотреть, поэтому проверить адекватность действий не могу, а могу только предполагать, что создал еще одну причину незавода авто.
Спасибо!
Старый 29.12.2009, 02:46
Ответ: Дроссельная заслонка
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
Необходимо установить зазор 0.1мм и соотв. отрег. выкл. хх
Я бы отрывать не стал, но линейкой бы отхуячил
Это правильно- при условии соблюдения необх. зазора собственно заслонки и правильной рег. вакуумн. клапана
Именно так
Старый 29.12.2009, 08:24
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Спасибо!
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
Старый 29.12.2009, 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
