непрочитанный 27.12.2009, 15:16
Аватара для iamweasel
iamweasel Проблемный
Металлический свист и запах сварки при полностью выжатом сцеплении
Добрый день:)
Катался в заснеженные дни и особенно при парковке в сугробах мучал (видимо) сцепление.
Вчера вечером у дома все закончилось неприятным запахом и свистом при полностью выжатой педали сцепления. Если педаль выжата не до конца - все переключается красиво.
Что это может быть и что делать?:
Чтонибудь из комплекта сцепления?! (собственно замена)
Или можно какнибудь отрегулировать тросик сцепления чтобы все было хорошо и еще поездить на этом?
F**king Awesome)
непрочитанный 27.12.2009, 19:06
Ответ: Металлический свист и запах сварки при полностью выжатом сцеплении
Сообщение от iamweasel Посмотреть сообщение
что делать?
Копить бабло очевидно
непрочитанный 27.12.2009, 19:30
Что это может быть
выжимной
что делать?
пилить на гайки
поезди.
п.с. написал бы хоть что за машина для начала, а то непонятно есть ли смысл пилить вообще
непрочитанный 27.12.2009, 20:10
так думаю, надо купить комплект сцепления и поменять
гадать и платить (или самому ебаться) несколько раз из за неверного диагноза не стоит
непрочитанный 27.12.2009, 21:45
Авто: е46 n42
F**king Awesome)
непрочитанный 27.12.2009, 21:46
Подскажите какой комплект сцепления купить?:) какого производителя?:) и какие еще штуки стоит походу замены сцепления заменить.
Менять буду в Штирлице
F**king Awesome)
непрочитанный 29.12.2009, 13:31
сакс или лук бери
ну, для профилактики, задние сальники коробки
для излишней профилактики - задний сальник колена и передний коробки
если задний сальник подтекает, также осмотреть эластичную муфту и опоры коробки, залить масло (после замены сальников )
раз дело дошло до шумовых эффектов, возможна замена направляющей выжимного и/или вилки - было б неплохо держать под рукой, хотя бы б/у, с возможностью возврата, если не понадобятся
также могут пригодится подвесы глушителя
Последний раз редактировалось dumax750, 29.12.2009 в 13:39.
непрочитанный 29.12.2009, 13:33
а чтого же для излишней профилактики не поменять еще и подшипник первичного вала КПП ?
_______________________
непрочитанный 29.12.2009, 13:42
забыл, ага
который в маховике подшипник
который в коробке - это уже гиперпрофилактика какая то
непрочитанный 29.12.2009, 13:53
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
может все таки в коленвале?
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 31.12.2009, 04:13
Авто: е46 n42
непрочитанный 31.12.2009, 04:37
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Услышав металлический звук, стук, скрежет, гул. Нажмите на кнопку и сообщите машинисту электропоезда (с)
в метро написано...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
