непрочитанный 26.12.2009, 18:47
melodic Казуал
Чёта застучало в голове
хрень какаето началась
завёл и чёта стукает в голове, причём не с каждым оборотом, чем быстрее крутится двиг, тем реже стукает
с прогревом, стачать реже начинает, но не тише
снял крышку грм, цепь не натянута, болтается сильно, оно?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 26.12.2009, 18:48
melodic Казуал
Ответ: Чёта застучало в голове
цепь тут натягивается как на классике жигулях?
забыл, двиг м30б34
за чё двиг вращать и каким ключём?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 26.12.2009, 22:23
http://bmw.autocats.ru/parts/E32/Sed..._timing_chain/
непрочитанный 06.01.2010, 15:59
melodic Казуал
Пацаны... капец!
поменял натяжитель, старый и вправду хероа работал, клапан нифига не работал, новый нештяк цепь натянул.
Всё собрал, завёл, стучит!
стал всё обслухивать внематашно, звук идёт из блока в районе 2-3 цилиндров, если считать от салона. Звук конкретно усиливается при збросе газа.
У меня примерно так было на мопеде, когда развалился подшипник между коленом и шатуном.
Чё тут может стучать? звук глухой.
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 06.01.2010, 16:02
melodic Казуал
когда начинаю заводить, стука нет, но когда уже двиг сильно раскрутится, перед самой заводкой, стучит очень сильно
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 06.01.2010, 18:19
Аватара для Andrei525
Вкладыши походу...
непрочитанный 10.01.2010, 15:13
melodic Казуал
снял стартер, думал уже нести его опять в ремонт, решил движку за маховик повращать
а там люфт сантима 2!, походу втулка центрирующая развалилась или открутились болты
люфт только по ходу вращения и в обратную сторону, в другие стороны маховик не болтается
или его проста корзина прижимает и не даёт в те стороны болтаться
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 10.01.2010, 21:32
melodic, "- Доктор, чем я болен?
-Вскрытие покажет!"
1. Забить хуй и ездить (нихуя не бюджетно) !
2. Если есть деньги, то ставить на капиталку, или не ставить, что тоже не бюджетно !
3. если нет денег, то ездить, перед поездкой креститься пяткой, и клятвенно обещать своей "ласточке", что ты, вследующем, месяце обязательно разбогатеешь, и сделаешь в автосервисе полный ремонт авто! На какое-то время помогает, но в итоге нихуя не бюджетно!
непрочитанный 10.01.2010, 21:54
melodic Казуал
в таком состоянии езда возможна только с двумя пассажирами, которые будут заводить авто с толкоча. Поить их тоже нихуя не бюджетно )
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 11.01.2010, 14:02
melodic, после непродолжительной езды на таком моторе он прямиком отправляется на металлолом имхо
непрочитанный 12.01.2010, 21:29
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
У меня тоже стучало... В голове.
Вкладыши это.
Напяль, зарежь и съешь!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
