непрочитанный 22.12.2009, 22:44
alexey812 Проблемный
Exclamation ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!
Такая ситуация-Машина,на холодную не заводится со стартера,с толкача заводится с полпинка,когда прогреется начинает заводится со стартера....Работает идеально,ровно,не тупит в любых режимах...Диагностика ничего не показывает,выкрутили свечи они все в масле,наконечники и сами колодцы тоже в масле,особенно 4-ый цилиндр,замерили компрессию,говорят что какая то "странная",как я понял "завышенная"Что то около 24 кг на каждом цилиндре!!.Может ли из-за этого не заводится на холодную со стартера,т.к. свечи в масле и искра не пробивает?Если да то тогда почему с толкача и на горячую заводится с полпинка?И чем это грозит?Куда копать,что делать?В сервис не посылать,т.к. сервисмены после диагностики разводят руками...Заранее спасибо.
Может совпадение,но стало это проявляться после замены мозгов(родные утонули)...может надо стандартную прошивку поставить или ещё что нибудь?
Машинка-е34м50в25 95г.в.мозги бошевские 413-ые!!
непрочитанный 22.12.2009, 23:20
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!
на авдотье б3: двиглу постепенно приходил пц- масосьемные кольца умирали, нагар становился больше, камера сгорания меньше- результат : компрессия 16-18, работаит как трактор , в мороз х заведешь пока не натскаешься... у тебя может такая же фигня?
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 22.12.2009, 23:36
Аватара для Andrei525
Раскоксовыватель в цилиндры...ну или рак там ещё нагар убрать?
Ну и свечи новые не помешали бы.
(Жор масла сильный? Как мотор себя ведёт на ходу?)
непрочитанный 23.12.2009, 15:17
Сообщение от zauber Посмотреть сообщение
непрочитанный 23.12.2009, 15:38
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
dumax750, смешно правда
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 23.12.2009, 16:03
Аватара для zauber
zauber Адекват
смешно правда
я сам бы не поверил: но это ведро по имени ауди 80 была у моего одноклассника, делали ее у своих же парней...
непрочитанный 23.12.2009, 16:11
я сам бы не поверил
особенно, если степень сжатия перепутать с компрессией
непрочитанный 23.12.2009, 16:16
Аватара для zauber
zauber Адекват
но смысл то понятен короче.... по любому пора двигло вскрывать. в авдотье нарост из нагара был ппц, масло со слов вадельца- литра на неделю...
непрочитанный 23.12.2009, 16:18
Аватара для zauber
zauber Адекват
Сообщение от alexey812 Посмотреть сообщение
или это бля дизель
непрочитанный 23.12.2009, 18:19
Exclamation Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!
Я же написал,что движок не заводится со стартера ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ,когда прогреется заводится со стартера с полтыка!!!!На любых режимах двигатель работает ИДЕАЛЬНО,не тупит,не стучит и тд.Масло при активной езде жрёт около 1л-1,5л на 10000км!!!ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО В ЗАВОДКЕ НА ХОЛОДНУЮ!!!!
непрочитанный 23.12.2009, 18:57
Аватара для zauber
zauber Адекват
может тогда просто проблемы с электрикой?? правда откуда тогда 24кг
непрочитанный 23.12.2009, 19:05
Вот я тоже на электрику думаю..Ещё мне многие говорят что это может быть ДПКВ,но на диагностике сказали что с него идёт сигнал...Может ли быть что сигнал слабый или если хоть какой есть сигнал значит ДПКВ работает?А вот откуда "дизельная компрессия" я хз=) Кстати,а как в сервисе сказать чтобы всю электрику проверили,прозвонили ну или как там?=)И сколько интересно это по деньгам будет,хотя мне сейчас цена вопроса не волнует,главное разобраться с этой ситуёвиной!
непрочитанный 24.12.2009, 01:17
Аватара для samosval
samosval Проблемный
может просто компресометр гавно?
непрочитанный 25.12.2009, 00:18
Аватара для Рыжик
поменяй аккум.....
непрочитанный 25.12.2009, 01:28
"да прекратите вы этот социологический понос" (С)
шо понятного то? 24 - цифра ебанутая, что для компрессии, что для степени сжатия, чтобы кто (и чем? и кому?) не мерял и чтобы не он не хотел при этом измерить
с таким хуево собранным анамнезом можно поставить только ложный диагноз - справедливости ради, можно случайно и угадать
а мысль про ДПКВ не такая уж и бредовая, если датчик есть другой, пусть даже и б/у, но "с живой машины снят", стоит попробовать махнуть
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
