непрочитанный 22.12.2009, 22:42
alexey812 Проблемный
Помогите пожалуйста!!!Уже не знаю к кому обращаться!!!!!
Такая ситуация-Машина,на холодную не заводится со стартера,с толкача заводится с полпинка,когда прогреется начинает заводится со стартера....Работает идеально,ровно,не тупит в любых режимах...Диагностика ничего не показывает,выкрутили свечи они все в масле,наконечники и сами колодцы тоже в масле,особенно 4-ый цилиндр,замерили компрессию,говорят что какая то "странная",как я понял "завышенная"Что то около 24 кг на каждом цилиндре!!.Может ли из-за этого не заводится на холодную со стартера,т.к. свечи в масле и искра не пробивает?Если да то тогда почему с толкача и на горячую заводится с полпинка?И чем это грозит?Куда копать,что делать?В сервис не посылать,т.к. сервисмены после диагностики разводят руками...Заранее спасибо.
Может совпадение,но стало это проявляться после замены мозгов(родные утонули)...может надо стандартную прошивку поставить или ещё что нибудь?
Машинка-е34м50в25 95г.в.мозги бошевские 413-ые!!
непрочитанный 22.12.2009, 23:54
Ответ: Помогите пожалуйста!!!Уже не знаю к кому обращаться!!!!!
Сообщение от alexey812 Посмотреть сообщение
Неисправен стартер( ротор, щеточный узел, втулки, втяг. реле)
Недост. напр. на конт. стартера(эл. проводка, конт. группа замка заж., неиспр.\неквал. уст. сигнализация)
Неиспр. эл. цепей моторной косы( окисл., прогары, кз)
Неиспр. аккум.
Треб. замена прокл. клап. кр.+ упл. колец
Прицел пусть поправят
"завышенная"
свечи в масле
Естественный для 14 лет эксплуатации износ ЦПГ
Нет
И чем это грозит?
Естественным для возраста капитальным ремонтом двиг.
К Путину и Кашпировскому тогда обратись
Не надо(с)
Может совпадение,(родные утонули)
Она утонула(с) - без мозга вся жизнь- совпадение
непрочитанный 23.12.2009, 19:11
Если я правильно понял,то мне надо искать проблему в стартере,элетрике и поменять прокладку?!Капиталить ничего не надо я просто в этом уверен,движок работает идеально,в любых режимах,масло 1л-1,5л на 10000 км...проблема ТОЛЬКО В ХОЛОДНОМ ПУСКЕ,когда прогреется со стартера заводится!!!Спасибо за советы!!!
непрочитанный 24.12.2009, 01:14
Исходя из данного Вами описания проблемы- да
Ну дай то Бог
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
