непрочитанный 21.12.2009, 08:05
melodic Казуал
Как снять стартер на м30 е28?
Открутил болт крепления, снял провода с втягивающего, он болтается но вытаскиваца не хочет
может есть какой секрет?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 21.12.2009, 08:47
Аватара для Andrei525
Ответ: Как снять стартер на м30 е28?
Болтов 2 вообще-то должно быть...
А дальше - просто выдёргивается.
непрочитанный 23.12.2009, 10:01
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
a ne 3? 2 k korobke, 1 k bloku.
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 23.12.2009, 10:33
два..точно
непрочитанный 23.12.2009, 16:27
melodic Казуал
как подлезть к болту который ближе к блоку? ваще чёта даже нащупать не могу его
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 23.12.2009, 21:49
KennyBrown Казуал
melodic, скорее всего снизу, на 30ке с 20м мотор это делается только снизу =)
непрочитанный 23.12.2009, 22:02
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Ты тёплое с мягким не путай!
на М20 всё сильно по другому.
А на М30 В28- заебешсо. проще впускнойколлектор снять
непрочитанный 23.12.2009, 22:30
Ну там чтоб открутить нижние гаечики на 5 и 6 горшке тоже придётся извратиться..и не дай бог они закисли
Итак..по стартеру: Нижний болт откручивается элементарно, а к верхнему придётся лезть с длинным карданчиком и тонкостенной головкой на 17 (вроде 17 )
непрочитанный 24.12.2009, 11:01
KennyBrown Казуал
vlom, ну так снизу, как уже отписали, карданом длинным и накидным ключом, не?
непрочитанный 24.12.2009, 20:01
Аватара для samosval
samosval Проблемный
я снимал под дождём. надо забраться на коллектор и сесть в позу лотоса. головка тонкостенная тоже не обязательна. гайка и так срывается, только не понятно как, но срывается. и не карданчик нужен, а 2 больших удлинителя.
непрочитанный 24.12.2009, 23:20
каких поз а только не принимал...
пока не снял голову- нормально не подобраться.
и там не гайки, а болт
непрочитанный 24.12.2009, 23:22
Я точно помню что в тупую удлинитель не подходил, что-то мешало, потому и карданчик использовал. А про тонкостенную головку я упомянул т.к. старые советские имеют толщину миллиметра 3-4...и её тупо не одеть
непрочитанный 25.12.2009, 02:25
samosval Проблемный
у меня почему то всегда внутри торчала гайка.
ты как машину называешь: женским именем или мужским?
непрочитанный 25.12.2009, 15:23
melodic Казуал
спасибо за советы но всё снял не небольшой ёюлей
вобщем сверху накидной обрезаный ключь просунул, над стартерво просунул лодошку и пальцем помогал накинуть головку ключа на болт и по чуть-чуть, по чуть-чуть в течении 10 мин открутил, правда руки отморозил
стартер отремонтировали, щас надо както изьёбываца и всё пихать назад
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 25.12.2009, 15:37
"ну с тещей я сплю, но этото тут причем?" (с) старый анек
у меня на двух разных машинах, при аналогичных трудно доступных 3-х точках крепления стартера, было просто всегда прикручено на 2, никуда он не денется , а лезть все равно еще придется
_______________________
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
