непрочитанный 19.12.2009, 23:56
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Question как голову м20 разобрать?
короче после 2 месяцев уговаривания себя спуститься к машине и починить её наконец, я решился. мне надо разобрать голову на м20, притереть клапана и собрать всё как нибудь.
только вот как клапана рассухарить я хз. где рассухариватель взять на м20? пружины в ебло не выстрелят? и как клапана притирать и как насадить колпачки? короче вообще блин... если не напишете что и как, то буду ещё месяц икать какую нить литературу, а потом ещё два опять собираться всё сделать
короче главный вопрос: как подручными средствами и средствами из ближайших запчестей рассухарить клапана.
непрочитанный 20.12.2009, 00:29
Аватара для Joker
Joker Адекват
Ответ: как голову м20 разобрать?
Купи рассухариватель...хотя бы ВаЗиковский.... поможет..
maps.yandex.ru/?um=LTuIezF6QRW1piKNmzupfubdWW9zmKD2&ll=30.492987% 2C59.788157&spn=0.007145%2C0.00185&z=17&l=map
непрочитанный 20.12.2009, 00:42
Сообщение от Joker Посмотреть сообщение
+1
дважды менял Маслосъемные на м20...ниче никуда не выстрелило..
непрочитанный 20.12.2009, 00:47
samosval Проблемный
я смотрел в магазе... они под разные диаметры, разной длины и тд короче. помойму 3 или 4 вида. какой брать, чтоб напильником по меньше дорабатывать? надо всё сделать за завтрашний день + ещё успеть купить прокладку гбц и ещё что понадобится. вот.
непрочитанный 20.12.2009, 00:57
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
купи универсальный*вазовский(от 8модели)рано или поздно согнется,
и найди такого же диаметра длинный прут,чтоб выбить напрвлющие коромысел*сначало их ,а потом расперед *
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 20.12.2009, 00:59
Аватара для Joker
Joker Адекват
+1
лучше 2...один может не пережить
непрочитанный 20.12.2009, 18:31
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Я хуею
непрочитанный 20.12.2009, 19:06
Аватара для 525
525 Адекват
есть универсальный, без трубы как ВАЗовский, а маленький и его не надо прикручивать к шпилькам.
зайди на Фучика в магазин(самый большой), где инструментом банчат и спроси съёмник для клапанных пружин
непрочитанный 21.12.2009, 09:40
as155 Адекват
рассухарить можно и обыкновенным куском трубки соответствующего диаметра или , например , длинным стальным свечным ключом на 16 . Прикладываешь к тарелке и резко бьешь кувалдочкой , правда перед этим надо набросить тряпку , а то сухарики потом не найдешь , но что бы собрать по любому надо приспособление , то бишь рассухариватель .
Что касается выбивания осей коромысел , тут тоже надо проявить акуратность , согнуть клапан не составляет большого труда , проверено ))
Можно сделать так: ослабить эксцентрики на впускных и повернуть на минимум выступания , чуть поджать , потом выставить рв в положение когда один клапан , кажется 4 -ый , будет полностью открыт , в этом случае другие коромысла разгрузятся . Снять фиксаторы со всех впускных , между открытым нагруженным клапаном и телом гбц ( в сторону выбивания ) надо установить проставку удерживающую коромысло от смещение при выбивании вместе с осью , иначе можно согнуть клапан . У меня такой распоркой служит кусок трубки нужной длины с с вырезонной по длине частью , что бы можно было надеть на ось и чуть поджать .
непрочитанный 21.12.2009, 10:05
as155 Адекват
p.s. После этих приготовлений можно выбивать ось . То же самое потом надо проделать и с выпуском . В самом начале надо не забыть удалить стопорную пластину удерживающую оси коромысел от проворачивания .
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
