непрочитанный 14.12.2009, 16:56
as155 Адекват
коромысла trucktec ,германия
На м20в20 сменил все коромысла на новые этой фирмы (по цене и внешнему виду дороже лучше чем феби ) , после пробега около 5 тыс. при регулировке впускного клапана шестого цилиндра коромысло сломалось по отверстиям винта при попытке ослабить гайку . При пробеге 8 тыс. на холостом ходу при максимальных оборотах сломалось коромысло впускного клапана первого цилиндра .
В чём может быть причина поломок , в перетяжке гайки эксцентрика или плохом качестве коромысла или сама ось коромысла требует замены , правда коромысла перемещаются по ней без закусывания и зазоров ? И может ли ещё подобное происходить при усталости пружин клапана , может не успевают на больших оборотах за кулачком рв (мотор слабый , часто приходиться раскручивать ) , на моей гбц их стоит по одной , если да , можно ли добавить пружины от м20в25( где их кажется по две ) ?
Ещё вопрос , существует ли способ заменить ось коромысла не снимая гбц с двигателя, и достанут ли клапана до поршней при вращении рв не зависимо от кв , если поршни 1,2,5,6 цилиндров будут на одном уровне не доходя до вмт , а поршни 3,4 где то в районе нмт
Последний раз редактировалось as155, 14.12.2009 в 17:01.
непрочитанный 15.12.2009, 11:12
Ответ: коромысла trucktec ,германия
В моей практике не было ни одного случая( включая рокера указанного Вами производителя), когда причиной поломки был бы брак- это всегда несоблюдение технологий ремонта, применение негодных(изношенных, неиспр.) деталей, несоблюдение требуемых размеров, углов, зазоров
легко
При замене рокеров в 99% случаев требуется замена осей- сам по себе повышенный зазор рокер\ось приводит к повышенному шуму, снижению давл. масла- иногда ощутимому и повышенным ударным нагрузкам- но, при условии исправности ост. элементов газораспр. мех., к быстрым поломкам не приводит
Да- особенно вместе с применением изношенных клапанов( торцов стержней клап.), рег. эксцентриков и, собственно, распредвала с характерным односторонним износом кулачков
Можно- только не добавить, а установить новые\живые от донора двойные пружины комплектом
Не приводящий к последующим моральным, финансовым и душевным травмам - нет
Достанут- но несильно так(с)
непрочитанный 15.12.2009, 18:58
as155 Адекват
знал бы что ответ будет столь быстрым , избежал бы последних двух абзацев )) , а теперь впускные под замену (зависает клапан пятого цилиндра , пока ему на помощь не приходит поршень ) компрессия от 9 до 11 , надеюсь что выпуск уцелел ))
непрочитанный 15.12.2009, 21:29
знал бы
Творческий порыв нельзя ограничивать геометрическими условностями
непрочитанный 16.12.2009, 10:00
as155 Адекват
непрочитанный 16.12.2009, 23:38
Угу
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
