13.12.2009, 10:40
Квадроманьяк окаеб
допустимые нагрузки
кто у нас тут умный?
при какой нагрузке в кг начнётся деформация стального уголка 3х3 при длинне один метр?
профиль 3х6 длинной 1.5 метра сколько кг выдержит если давить на середину при двух подвешеных концах ???
*размеры уголка и профиля в см
13.12.2009, 11:44
Ответ: допустимые нагрузки
Деформация начнется сразу :)
Вопрос - сколько мм деформации можно уже считать не допустимыми?
и профиль 30х60 - какой? труба квадратная? толщина стенок какая? это же касается и уголка.
а еще имеет значение способ расположения как уголка, так и трубы:
можно так L , а можно и так /\
таже тема и с профилем :) можно нагрузку давать по стенке 30мм, а можно и по 60.
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
13.12.2009, 12:12
Квадроманьяк окаеб
Юс:
хрен знает сколько мм, пока не хруснет
Юс:
а хрен его знает , обычный металлопрокат
Юс:
труба квадратная?
да
Юс:
так L
ага
Юс:
сам ещё не знаю
ипать сколко вопрос возникает при строительстве тележки садовой
13.12.2009, 12:17
MCi
тогда похуй ффсе
для садовой тележки любого из вышеприведенных профилей хватит
13.12.2009, 12:36
Квадроманьяк окаеб
чёрным хочу сделать квадратную трубу, красным уголок, но боюсь не ломанёт ли его (задную часть) при грузе например песка кг 200-300 при скорости 50км\ч
13.12.2009, 12:48
бля
это кагбэ не садовая тележка нихуя - 300 кг и 50км/ч
консольная нагрузка - не айс, укосины хоть поставь
13.12.2009, 13:03
подвеска какая?
рессоры или резиножгутовая?
или вааще без подвески?
к чему и какие колёса крепить думаешь?
как нарисовал - делать не надо.
надо делать замкнутую конструкцию.
13.12.2009, 13:33
Квадроманьяк окаеб
dumax750
вот такой из меня садовод
dumax750
кузов должен быть съёмным!
Юс:
ага
Юс:
поперечина из квадратной трубы с привареными цапфами и ступицами от ОКИ (уже сделал) колёса низкого давления 0.3 атм
Юс:
надо делать именно так, по тому и вопрос, какой уголок выбрать
13.12.2009, 13:39
Квадроманьяк окаеб
в идеале конечно вот такой кузов, ни у кого не завалялось???
13.12.2009, 14:24
сделай стенки по периметру на плоскостных фермах
т.к. кузов съемный, пол делай не тупо на поперечинах, а с двойными укосами по углам, а поперечины только посередине
13.12.2009, 14:31
Квадроманьяк окаеб
dumax750
не понял
борта будут жёсткие, от старого прицепа образовывать корыто
dumax750
опять не понял
13.12.2009, 14:33
Квадроманьяк окаеб
думаю сделать основу кузова из двух жирных продольных уголоков, шестёрки наверно, должно по идее хватить
а поперечены уже любые, к центральной поперечине крепление к оси а к передней поперечине крепление длинной жлыги
13.12.2009, 15:31
ну тогда хуячь все на глазок, по месту
я, понимаешь, предлагаю тебе почти монокок построить, а ты колхозить хочешь
13.12.2009, 21:45
Квадроманьяк окаеб
dumax750
таков мой план
dumax750
так ни мне и не тебе в нём перемезать своё пьяное тело
dumax750
чтоб было чем заняться долгими зимними вечерами
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42 .
