10.12.2009, 23:08
сдохли дворники
Други помогите отказали дворники и спидометр на е 34 похоже блок управления но не знаю точно как быть?а началось с того что они сами начали работать а параллельно спидометр дергаться
11.12.2009, 00:14
Ответ: сдохли дворники
проводка.
11.12.2009, 00:20
Попробую перетряхнуть а что она погорела где искать то в салоне коса или по капотычем?
11.12.2009, 00:20
Человек-Парад =)
Посмотри под задним сиденьем блок WWM, если лоу проводка, pin 5 сигнал с приборки о скорости, он такой прямоугольный, из двух тот что меньше. Или модуль GM, если хай проводка, там 11 контакт
Докатился бля
520
11.12.2009, 00:31
спасибо а если сигнал приходит значит блок под пресс?
11.12.2009, 00:49
Человек-Парад =)
Ну как вариант
Может ещё и провод этот сигнальный где мозги поёбывает, он тонкий сука
Докатился бля
520
12.12.2009, 15:33
Вовощ
johny
Не знаю как на е34, а на 32ом при таких симптомах обычно пиздит датчик скорости в заднем редукторе или проводка к нему. Дворники при этом работают на максимальной скорости.
12.12.2009, 18:47
Квадроманьяк окаеб
BB , писал в личку, принял?
13.12.2009, 19:23
Вовощ
MCi
Принял. Ща отвечу.
14.12.2009, 11:15
или посмотри полы, если мокрые то пизда проводке. на заднем левом в ногах.
24.01.2010, 22:24
Парни всем спасиб проблема излечена( пропал + с замка на блок комфорта,заменой замка все решилось)
25.01.2010, 14:44
а какой мудак мне минус въебал за название темы
25.01.2010, 14:58
Аццкий дриффтер
наверное тот, кто дворником подрабатывает.
25.01.2010, 16:04
Ахаха) Щас только тему увидел, подумал что таджик отравился
По теме: в сыруй погоду у нас тоже ебет мозги разъем датчика, что в редукторе....спидометр отключается...соответственно и дворники думают что машина стоит.....работаю с задержкой только. ну и в самом быстром положении
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02 .
