непрочитанный 10.12.2009, 23:04
Аватара для vitros
vitros Казуал
плохое давление масла на м30
все новое, вкладыши кольца и тд, и тп. че делать, куды лезть?
непрочитанный 11.12.2009, 00:03
Аватара для johny
johny Казуал
Ответ: плохое давление масла на м30
у меня такая же фигня была заменил насос на новый и были изношены опоры распредвала заменил гбц целиком
непрочитанный 11.12.2009, 09:17
Аватара для vitros
vitros Казуал
люфты были или нет в распреде?
непрочитанный 11.12.2009, 09:25
Аватара для Andrei525
Насос съело стопудов
непрочитанный 11.12.2009, 09:55
Аватара для vitros
vitros Казуал
разбирал я насос, былы там царапины конечно, неужели он должен вообще зеркальным быть?
непрочитанный 11.12.2009, 10:50
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
у насоса не должно быть ощутимого осевого люфта. (вперёд\назад). Последний раз из 5-ти штук выбрали один..
непрочитанный 11.12.2009, 11:06
Аватара для vitros
vitros Казуал
хреново. не посмотрел, не помню.а в голове может проблема быть??? если да то в чем именно?
непрочитанный 11.12.2009, 17:33
Аватара для malahit
malahit Адекват
меняй насос!+100 к Андрюхе
GDB MY 2001
непрочитанный 11.12.2009, 18:07
Аватара для kifa
kifa Адекват
у мя было. сменил 2 насоса....но пока е долил масло все равно ниче не помогало
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 11.12.2009, 18:58
Сообщение от vitros Посмотреть сообщение
если речь идет про голову механика - врожденные/приобретенные повреждения мозга
если про головку блока - там эта... как иво... дырочки такие есть под опорными шейками р/вала... воооот... и масло из энтих дырок под давлением, создаваемым маслонасосом, подается в зазор между шейкой и головкой... если зазор уже не зазор, а пиздец, давление в масляной системе поддерживать сложно (а зачастую - невозможно) даже новому маслонасосу, а насосу с помойки - вообще никак
непрочитанный 11.12.2009, 19:24
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
а это...со стаканом фильтра там бывают проблемы, не?...
непрочитанный 11.12.2009, 19:45
стакан, оно, конечно - вещь диалектическая, тебе ли не знать
но опустив проблемы со стаканом вообще, и вернувшись к корпусу масляного фильтра - бывает, там клапан дохнет, и при холодном пуске лампа давления масла долго горит, а вышеописанная проблема не характерна
непрочитанный 11.12.2009, 19:57
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
О! У меня такое было
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 11.12.2009, 22:15
Синяя Хуйня (с)
Выше, никакая проблема не описана как-то...меряли давление?...всё время низкое?...лампа горит?...мигает?...только на холостых?...или чего?...
Ты блять нга расстоянии всё поняло что-ли?...сук...
непрочитанный 11.12.2009, 22:22
-и ты явно очень собой гордишься
-а кто б не гордился
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
