непрочитанный 14.11.2009, 00:09
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
может ли датчик положения коленвала блокировать питание на бензонасос
ситуация в следующем, перебирал движок М20В20 мотрон, датчик колена до этого болтался на двух проводах ( из четырех ) , в процессе переборки оборвал его , всё собрал, стал заводить - никак, не качает насос, вынимал насос, подавал прямой плюс- качает только в путь! Вопрос - может ли оборванный датчик блокировать насос? мне казалось он искру не должен давать, и что это еще может быть? ( преды смотрел)
непрочитанный 14.11.2009, 06:15
Ответ: может ли датчик положения коленвала блокировать питание на бензонасос
При отсутствии сигнала с датчика положения к\в блок упр. ДМЕ не открывает цепь питания бензонасоса, форсунок и сист. заж.
непрочитанный 14.11.2009, 20:06
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
так и думал! Спасибо! Замена датчика уже вдохнула жизнь в мотор"! ))
непрочитанный 14.11.2009, 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
