непрочитанный 30.10.2009, 22:47
Аватара для kolia
kolia Казуал
Thumbs up Моторное масло CASTROL - НЕДОРОГО!
Доброго времени суток!
В настоящий момент у меня есть партия моторного масла Castrol Magnatec 5W-30 A1 (для бензиновых моторов) и CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 B3 (для дизельных моторов).
Цена очень низкая. Сертификаты могу предоставить.
Цена: Castrol Magnatec 5W-30 A1 215р.\за 1 литр.
CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 B3 200р.\за 1 литр.
Все масло находится в ЛИТРОВЫХ канистрах!!!! Продать нужно не то чтобы срочно, но хотелось бы поскорее. Желательно от коробке (в коробке 12 канистр по 1 литру).
ОПИСАНИЕ МАСЛА:
Допуски и спецификации:
ACEA A3/B3
API CF
VW 505 00
MB 229.1
Применение:
CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 B3 - моторное масло на синтетической основе. Создано по новой технологии "Intelligent Molecules" для дизельных двигателей, благодаря чему образуется более прочная защитная плёнка на рабочих поверхностях, что обеспечивает эффективную работу и увеличение ресурса двигателя.
Протестировано и одобрено по классификациям Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (ACEA) и Американского института нефти (API).
CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 B3 предназначено для использования в дизельных двигателях автомобилей с турбонаддувом и без него, а также промежуточным охладителем (intercooler), где автопроизводитель рекомендует масла классификаций ACEA B3 или API CF класса вязкости по SAE 10W-40.
Одобрено Volkswagen и Mercedes-Benz.
Особые преимущества:
Уникальные молекулы "Intelligent Molecules" притягиваются к металлическим поверхностям и образуют сверхпрочную масляную плёнку, защищающую пары трения от износа.
Гарантированная защита наиболее подверженных износу деталей, таких как распределительный вал и толкатели клапанов.
Стендовые испытания с использованием новейшего оборудования, замеряющего износ с помощью радиационного излучения, доказали, что CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 B3 защищает детали двигателя лучше, чем традиционные масла аналогичного класса, том числе в фазах пуска и прогрева.
Обладает высокой стабильностью вязкостных характеристик в течение всего срока службы, поддерживая мощность и приёмистость двигателя, обеспечивая экономию топлива.
Защищает при самых разных условиях эксплуатации и стилях вождения:
- высокая температура окружающего воздуха;
- пуск и прогрев;
- движения в пробках;
- скоростные автобаны.
Совместимость и утилизация:
CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 B3 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется.
Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
SAE 10W-40
Плотность при 15 оС, г/см3 0,871
Вязкость при 40 оС, сСт 95,5
Вязкость при 100 оС, сСт 14,3
Проворачиваемость (CCS)
при -25 °C (10W), сП 6195
Температура застывания, оС -33
CASTROL Magnatec 5W-30 A1
ACEA A1/B1
API SL
ILSAC GF-3
Отвечает требованиям Ford WSS-M2C-913-B
Применение:
CASTROL Magnatec 5W-30 A1 специально разработано для двигателей автомобилей Ford. Создано по новой технологии "Intelligent Molecules" для активной и длительной защиты, обеспечивающей увеличение ресурса двигателя.
CASTROL Magnatec 5W-30 A1 предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях Ford с турбонаддувом и без него, а также промежуточным охладителем (intercooler), где автопроизводитель рекомендует масла классификаций ACEA A1/B1, API SL или ILSAC GF-3.
Отвечает требованиям Ford WSS-M2C913-B.
Основные преимущества:
Стендовые испытания с использованием новейшего оборудования, замеряющего износ с помощью радиационного излучения, доказали, что CASTROL Magnatec 5W-30 A1 защищает детали двигателя лучше, чем традиционные масла аналогичного класса, том числе в фазах пуска и прогрева.
- пуск и прогрев;
Полностью синтетическая основа масла обеспечивает лёгкий холодный пуск двигателя, даже при низких отрицательных температурах.
CASTROL Magnatec 5W-30 A1 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется.
SAE 5W-30
Плотность при 15 оС, г/см3 0,85
Вязкость при 40 оС, сСт 55,39
Вязкость при 100 оС, сСт 9,7
при -30 °C (5W), сП 4110
Температура застывания, оС -39
Пишем тут, в ЛС для оптовиков или звоним по 8-921-86пять 3восемь 3семь ---- Николай
Важнее быть, чем казаться.
непрочитанный 30.10.2009, 23:42
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
Ответ: Моторное масло CASTROL - НЕДОРОГО!
беру 8 литров дизеля.
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 31.10.2009, 00:12
Аватара для kolia
kolia Казуал
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
А может давай коробку???? Это будет 12 литров.....
непрочитанный 31.10.2009, 00:47
Аватара для Тема
Тема Адекват
saf-xo намути а?
непрочитанный 31.10.2009, 01:22
KennyBrown Казуал
kolia, не, не нужна мне коробка. надо тока 8.
непрочитанный 31.10.2009, 01:50
хз. я синтетику в дизель залил он стал ее уничтожать с ебической скоростью, 1 на 1000 ,минералку 15-40 употребляет еле еле и то если груженого больше 100 раскочегаришь.меняю раз в 7.500,доливаю 2 -2.5 литра, все равно дешевле
непрочитанный 31.10.2009, 02:24
Аватара для kolia
kolia Казуал
ОК. Записал. Позвоню
непрочитанный 31.10.2009, 02:26
Аватара для kolia
kolia Казуал
Сообщение от Тема Посмотреть сообщение
saf-xo намути а?
Думаю вряд ли.....
Это у меня разовая возможность.
У меня есть 4 тонны для бензина и 7 тонн для дизеля
Хрен знает...., что со всем этим делать
непрочитанный 31.10.2009, 20:31
kolia, откуда маслице?
непрочитанный 31.10.2009, 22:15
KennyBrown Казуал
MCi, боишься конкуренции?
KennyBrown Казуал
а нет ли других вязкостей? 10-60? ы?
непрочитанный 31.10.2009, 22:23
нет
Сообщение от kolia Посмотреть сообщение
у меня С3
215р.\за 1 литр.
от 30 литров по 200 отдаю
непрочитанный 31.10.2009, 23:44
saf-xo
много надо?
непрочитанный 01.11.2009, 00:07
kolia, где блять 10х60 G sport блять?
непрочитанный 01.11.2009, 15:07
KennyBrown Казуал
Iluha !, а у него есть такое??
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
