непрочитанный 25.10.2009, 16:05
as155 Адекват
колбасит кардан
В общем на е28 520 поменял кпп , поставил zf от е34 520 и сцепление в сборе (сакс) попутно был заменен подвесной , поставил фирмы meyle , перед разборкой кардана поставил метки . После сборки при езде появилась вибрация , чётко проявляется когда стрелка минует 50 км/ч , где то на 52 км/ч продолжается до 80 , ну а выше просто становится менее заметной . Вывешивал авто за задние вилки и смотрел как там всё это вращается . На вид наибольшие вибрации как раз в районе подвесного , хотя может это ни о чём и не говорит . В мануале есть упоминание о том , что после таких замен надо выставлять углы изгиба эластичной муфты и изгиба кардана в районе подвесного , но для этого нужны какие то шаблоны , с помощью которых эти самы углы проверить .
Правда кардан снимается не первый раз и никогда таких проблем с вибрацией не было , посему грешу на подвесной . Думаю может в нём криво запресован подшипник , и ещё , может ли появиться сильная вибрация если ошибиться при сборке кардана на один зуб-шлиц ? К сожалению нет технической возможности проверить кардан на дисбаланс и найти оптимальное положение вне авто , а снимать каждый раз кардан и откручивать глушак гемморно . Может кто что подскажет ?
Последний раз редактировалось as155, 25.10.2009 в 16:09.
непрочитанный 26.10.2009, 02:14
Ответ: колбасит кардан
может крестовины каюк ?
непрочитанный 26.10.2009, 17:37
as155 Адекват
сомнительно , т.к. это всё началось после разборки сборки и замены подвесного
непрочитанный 28.10.2009, 18:19
антоха Проблемный
да - попандос...
непрочитанный 28.10.2009, 22:06
Аватара для Moroz398
Moroz398 Адекват
блин, на черной 540 отрывает подвесной через каждые 6-7 недель.Заебался я их менять уже.Из-за чего такая хуйня может быть?Даже с новым подвесным при разгоне в пол есть легкая вибрация.
540i - все проданы
'04 Maserati Quattroporte + F30 320i M-Sport
непрочитанный 29.10.2009, 09:09
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
у меня после 2000об начинается вибрация, если газ жмешь то трясет сильнее, если отпускаю газ то меньше, обороты при этом одинаковые, раньше только рычаг КПП трясло, щаз и на кузов пошло... что может быть, опора КПП или подвесной?
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 30.10.2009, 12:57
Аватара для gamanoid1
gamanoid1 Казуал
У меня была такая херня. Со стороны ,где кардан соединяется с коробасом эластичной муфтой,на кардане есть центровочная вставка.Она из хрупкого металла с резиновой хренью внутри.Когда резину разбивает,идёт вибрация,даже если эластичная муфта нулёвая.Когда едешь ,то кажется что кардан сука щас выпрыгнет из-под машины.Я поменял щас всё в норме.Посмотри ещё подушки двигателя.
КУпил себе Патриота,нахуя ,сам не понял,но он сука большой 89219829249 Лёха сварщик
непрочитанный 30.10.2009, 13:40
Аватара для kifa
kifa Адекват
Сообщение от Moroz398 Посмотреть сообщение
коробка не отцентрована
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 30.10.2009, 15:39
при установке сдвигаешь подвесной к переду машины?
непрочитанный 31.10.2009, 04:40
Moroz398 Адекват
вооот...началось после переборки коробаса...а как она центруется?
540i - все проданы
непрочитанный 31.10.2009, 04:41
Moroz398 Адекват
я прям сам его не ставил...при мне в сервисе делали...сначала вешали кардан, потом притягивали подвесной...
а надо сдвигать?
540i - все проданы
непрочитанный 31.10.2009, 10:38
Аватара для kifa
kifa Адекват
центр коробки относительно лонжеронов....я штангелем центровал :)
а надо сдвигать?
3-5 мм вперед преднатяг
e39 m52b28 touring
непрочитанный 16.11.2009, 20:59
as155 Адекват
кто - нибудь может кинуть фотку правильно собранного кардана , вопрос в том как должна стоять та вилка , что со шлицами , которая относится ко второй части кардана - параллельно своей вилке или перпендикулярно ; в руководствах нарисовано параллельно , в етк повернутой на 90% , сдается в етк вернее
p.s. перед разбором метки забыли поставить ...
непрочитанный 17.11.2009, 01:00
Аватара для samosval
samosval Проблемный
гм... ну если разбирали кардан, то всё ясно. кардан балансируется в сборе и если его собрать не так, то балансировка будет в глубокой жопе и колбасить будет так, как колесо от камаза на оке
(счастливой ебли)
непрочитанный 17.11.2009, 08:27
Аватара для azazello
azazello Адекват
вероятность правильной сборки равна количеству шлицев в соединении
п.с. надо было сразу сказать, что кардан разбирали...
E28 ///М535 белая продал
Lincoln Mark VIII
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
