Старый 16.10.2009, 07:34
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
пропала зарядка... где искать?
после посещения автосервиса с целью замены подшипников в генераторе стала периодически пропадать зарядка... точнее периодически появляться т.к. ее чаще нет чем есть
когда она есть на аккумуляторе 13,5в
когда ее нет на аккумуляторе 12,3в при этом лампа на приборке может гореть, может не гореть, может гореть но еле заметно, от оборотов напряжение не зависит, при подключении потребителей напряжение еще немного проседает
где искать? что менять?
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
Старый 16.10.2009, 23:01
Аватара для Рыжик
Ответ: пропала зарядка... где искать?
смотри все контакты + как закручены винты таблетки( как правило лампочка не загорается на приборке при включении зажигания.
а вообще чтоб не ебать себе мозг в сервис на гарантию.
Старый 16.10.2009, 23:03
где искать?
для начала- проверь массу на кузов от мотора
Старый 17.10.2009, 13:07
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Щетки глянь
Е84 bi turbo
Старый 18.10.2009, 19:01
Гену снял, тыщу рублей в клювик, в контору по ремонту отдал и никаких проблем - чего мозги то ебать
Старый 19.10.2009, 10:14
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
чего мозги то ебать
Так сначала надо поебать
Е84 bi turbo
Старый 19.10.2009, 11:47
б/умеровод Адекват
а вот не смог я нижний болт открутить... в сервисе снимали вместе с насосом ГУРа
вобщем вроде наладилось... провода напрямую с гены на батарею кинул
Старый 19.10.2009, 13:03
Аватара для falcon
falcon Проблемный
спалил тестер, сломал регулятор напруги, доебался до двух человек
вобщем машина работает и ладно :)
Боишься - не делай, Делаешь - не бойся !!!
Старый 19.10.2009, 15:45
б/умеровод Адекват
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
это самое главное
Старый 19.10.2009, 15:47
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
falcon, Сначала представиться надо бы
Е84 bi turbo
Старый 19.10.2009, 17:04
Аватара для falcon
falcon Проблемный
Dima318 , виновен, а это куда или где ?
Старый 20.10.2009, 06:55
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
falcon, Курилка тебе поможет вот
Е84 bi turbo
Старый 20.10.2009, 16:09
Аватара для kifa
kifa Адекват
falcon,
а некоторые его знают
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
