30.09.2009, 20:58
Электрика
Как меня все это заебало в этом ебаном ведре.
В общем опять какая-то хуйня.
Не работает стартер даже лампы не притухают, штатные стеклоподъемники не работают, дворники не работают только в последнем режиме, так же не работает люк, освещение и прочая хуйня работает, под задним сиденьем нихуя не щелкает когда хочешь завести.
Что это может быть???
30.09.2009, 21:05
Человек-Парад =)
Ответ: Электрика
Под задним сиденьем когда хочешь завести и не должно ничего щёлкать
У тебя хай или лоу? масса на кузов хорошая?
Докатился бля
520
30.09.2009, 21:52
Ответ: Электрика
у меня хай, а как же релюха которая на стартер?
30.09.2009, 22:04
Человек-Парад =)
Ответ: Электрика
Она под капотом, в блоке предов
Докатился бля
520
30.09.2009, 22:10
Человек-Парад =)
Ответ: Электрика
K1 реле стартера, должно быть крайнее слева в верхнем углу
Докатился бля
520
30.09.2009, 22:25
Ответ: Электрика
кстати в заднем блоке должно щёлкать при включении стартёра. справедливо для хай проводки. в блоке предов у меня стоит заводская перемычка в виде 2х контактного реле.
30.09.2009, 23:37
Человек-Парад =)
Ответ: Электрика
Ну наверное всё же при вкл зажигании?
Докатился бля
520
01.10.2009, 09:19
Ответ: Электрика
Так эти симптомы никому не известны?
01.10.2009, 09:50
Ответ: Электрика
Машин e34m50b20
01.10.2009, 11:56
Человек-Парад =)
Ответ: Электрика
Массу посмотри на кузов
Докатился бля
520
01.10.2009, 12:55
Ответ: Электрика
так ты посмотри по схеме, где они все пересекаться могут, если думаешь что вместе всё умерло.
02.10.2009, 09:27
Ответ: Электрика
Лёха13
Свет в салоне и прочие лампочки горят же.
02.10.2009, 11:25
Ответ: Электрика
Интересно,откуда на м50в20 хай проводка ?
02.10.2009, 11:31
Ответ: Электрика
Wowa535
у меня на 520 хай родной. довольно частое явление для салонной проводки 520, у них только морда лоу всегда
02.10.2009, 11:32
Ответ: Электрика
посмотри пред около акума на 80 ампер, походу проподает питалово на салонные модули.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52 .
