непрочитанный 17.09.2009, 09:56
Аватара для adam1983
adam1983 Казуал
Exclamation Не могу завести е34 520I 1990г
Не крутит стартер, все симптомы похожи на сдохший аккум, но аккум в поряде.
Куда лезть, что смотреть?
непрочитанный 17.09.2009, 10:01
Ответ: Не могу завести е34 520I 1990г
adam1983, смотри провода которые на стартер идут для начала.
непрочитанный 17.09.2009, 10:04
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Не факт если при повороте ключа лампочки притухают значит стартеру кабздец, если нет смотри провода или скорее всего реле.
непрочитанный 17.09.2009, 10:20
Сообщение от Modjo Посмотреть сообщение
скорее всего реле.
на 520 нет реле, там(в релейном блоке) стоит перемычка заводская(выглядит как обычное реле, но у него 2 ноги всего).
непрочитанный 17.09.2009, 11:00
adam1983 Казуал
Всем спасибо!
Видимо стартеру кабздец, т.к. лампочки притухают!
непрочитанный 17.09.2009, 17:54
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Может и так, стартеру хана скорее всего.
непрочитанный 17.09.2009, 18:18
Unknown Казуал
он хоть каке-нибуть звуки издает?
какое напряжение на клемах стартера в момет старта?
а/м долго стояло перед последним неудачным пуском?
предположу что втягивающее...
непрочитанный 17.09.2009, 22:46
Аватара для kifa
kifa Адекват
контакты на стартере почисти...
непрочитанный 17.09.2009, 22:49
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ёбни по нему молотком, серьёзно, помогает
Докатился бля
520
непрочитанный 17.09.2009, 22:56
Аватара для kifa
kifa Адекват
а Кирин то стартер не айс оказался:) поставили и фигвам пришлось снимать шкурить контакты :)
непрочитанный 17.09.2009, 23:11
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
А ёбнуть?
Докатился бля
520
непрочитанный 17.09.2009, 23:15
что вы там шкурите то? пятаки кстати элементарно проверить, их можно тупо отвёрткой перемкнуть ничего не снимая.
непрочитанный 18.09.2009, 08:23
Аватара для kifa
kifa Адекват
А ёбнуть?
если тока с горя что мелкий вчера и сделал
не оч элементарно но мона. но там силовой контакт на + говном зарос вот и фиг вам пришлось снимать чистить и от акума тестить
непрочитанный 18.09.2009, 11:00
Аватара для johny
johny Казуал
была у меня такая хня. разобрал стартер а там щетка стерлась и при попытки завести просто коротила на массу. лечится просто
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
