непрочитанный 14.09.2009, 13:06
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
вопрос по термостату
Собрал свой таз, завел поехал машина греется задрал верх спустил воздушные пробки (воздуха было много) печка заработала… всеравно греется , муфта исправная радиатор нормуль, помпа крутит. Снял термостат собрал все обратно без него , опять спустил воздух, машина греется перестала вообще (температура подымается до чуть выше синей зоны ) все ясно термостат не исправен, но я нагрел чайник кинул туда термостат он открывается , закрывается, что за нах
непрочитанный 14.09.2009, 20:25
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Ответ: вопрос по термостату
бля была точно такая же хуйня, что называется "грелась, хоть обоср..сь"!!! заклинил термостат в открытом положении саморезом - и вр=от уже 10000 км -полет нормальный
непрочитанный 14.09.2009, 21:25
пиздец, ну почему новый то не купить?
непрочитанный 14.09.2009, 23:39
dumax750, я как то три термостата поменял. все равно грелась
а без термостата - ОК!
непрочитанный 15.09.2009, 09:50
купить не проблема, он уже куплен, вот только точно ли в нем дело
вот в чем вопрос
непрочитанный 15.09.2009, 10:18
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
martinov-serg, Кожух муфты есть?
Е84 bi turbo
непрочитанный 15.09.2009, 10:41
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
+10000!!!
непрочитанный 15.09.2009, 10:46
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
термостат тут не причем!! у меня их было 2 новых! причем один-ориджинал! а еще была новая помпа, муфта, антифриз, радиатор ( именно новый, из магазина) ,новая крышка бачка, и диффузор вентилятора стоял даже прокладку ГБЦ поменял!! и вот реально грелась , хоть обосрись!!! причем еще если совсем убрать термостат из системы- тоже грелась! реально проблема решилась только заблокировав термостат в открытом состоянии!
непрочитанный 15.09.2009, 14:55
есть, радиатор от 530,535 е34маленький, новый бехр, муфта не новая но рабочая, без люфтов и прочей херни, помпа тоже нормуль, я сначала гнал на датчик, выкрутил из своего м20 100% рабочий, показания остались прежние...
покрутил повертел термостат от м30 на нем даже стрелки верх низ, нету. я вот думаю может пока ради эксперимента поставить от м20 правда не уверен что он подойдет, так как у него паз в другую сторону загнут
непрочитанный 15.09.2009, 17:17
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
martinov-serg, Ну так а кожух? без него воздух хуже нагревает муфту, которая и не крутит. шум есть при включении муфты.
Е84 bi turbo
непрочитанный 15.09.2009, 19:17
да есть у меня кожух от е34 примудрил, муфта срабатывает
тут другой какойто пиздец, ехал домой попал в пробку машина начела кепеть(до красной зоны не дошло) что за нах термостата ваще нет, и тут еще один пиздец, давление масла заморгало, ну я печку врубил потихоньку начело спадать, причем совсем потихоньку, масло маргает в салоне жара я в ахуе, что ей суке надо
непрочитанный 15.09.2009, 19:18
и мотору походу пиздец
непрочитанный 15.09.2009, 20:35
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
у меня после этих перегревов вкладыши как раз застучали )))
непрочитанный 16.09.2009, 00:54
А зажигание смотрел? Если не правильно выставлено - может греться и похуй будет на новые радиаторы, муфты, термостаты и пр.
непрочитанный 16.09.2009, 03:05
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
на мотроне 1,3 оно не регулируемое
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
