непрочитанный 09.09.2009, 18:41
Аватара для dbalas
dbalas Проблемный
Моторчик печки...
Народ помогите советом... Стоит климат BEHR E32/E34
вобщем перестал заводиться моторчек печки. С утра приходишь - включаешь - не работает. потом проедишь километров 10 - сам по себе заработает и будет работать весь день. потом если машина постоит то опять неработает. Иногда помогает удар ногой с пассажирского сиденья в область где стоит моторчек)) А иногда и не помогает... бывает вобще несколько дней неработает, потом сам заработает... скоро зима, надо чета делать...
Попробовал тут я до него добраться, снял расширительный бачек по центру, рукой залез - крутится легко, как по маслу. грязи и листьев в нем нет. Еще у моторчика стоит какой-то датчик.
вопрос: что это за датчик, и как проверить что невпорядке?
непрочитанный 09.09.2009, 20:04
Ответ: Моторчик печки...
Скорей всего подклинивают подшипники скольжения из-за выработки. У меня такое было на 30-ке.
Потом перестал вращаться совсем. Когда не вращается - не держи выключатель на вкл., а то спалишь моторчик.
Смазка не помогает. Можешь начинать искать другой до холодов =)
непрочитанный 09.09.2009, 21:11
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Это сабля, а датчик тот что стоит с мотором рядом это датчик наружнего (впускного) воздуха на печку
Докатился бля
520
непрочитанный 09.09.2009, 21:13
бля, а у меня моторчик то работает - то нет.. как-то наплывами... умирает? Но!!! обдув работает нормально... чо за нах?
непрочитанный 09.09.2009, 21:59
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Обдув чего?
Докатился бля
520
непрочитанный 09.09.2009, 22:02
ветрового стекла
непрочитанный 09.09.2009, 22:41
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Так значит мотор у тебя работает Скорее климат пиздит
Докатился бля
520
непрочитанный 10.09.2009, 02:38
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
У него нет климата...
непрочитанный 10.09.2009, 10:21
Аватара для dbalas
dbalas Проблемный
дак вот в том то и дело что я рукой покрутил - крутится он легко, без проблем
у меня подозрение на стартовую обмотку, может она пробивает?
непрочитанный 10.09.2009, 12:41
Сообщение от dbalas Посмотреть сообщение
а в чем проблема моторчик поменять?
непрочитанный 10.09.2009, 14:37
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Да похуй, мозги печки значит пиздят
Докатился бля
520
непрочитанный 10.09.2009, 14:42
Рукой ты не почувствуешь, он будет вращаться легко.
А на оборотах из-за выработки перекашивает вал с крыльчатками, и он либо начинает греметь, либо подклинивать.
Проблемы с обмоткой маловероятны, а если и есть - то по-любому менять моторчик, маятся с обмоткой смысла нет.
Еще может износ магнитов (или бывает откалываются кусочки) на стенках корпуса, из-за этого бывает не хватает силы раскрутить ротор
при включении.
непрочитанный 10.09.2009, 14:59
Metronom, это у тебя нет климата...
непрочитанный 10.09.2009, 15:00
а у меня есть...
непрочитанный 10.09.2009, 22:50
Аватара для kifa
kifa Адекват
там разьем сабли...если точно климат. вот он и тупит сними посомтри...
сам моторчки в том году брал за 1.4кр без крыльчатки...перставить ее ваще элементарно
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
