непрочитанный 06.09.2009, 17:18
Аватара для guest
guest Адекват
Прводка от Е32/34 М30 в Е28 535
Доброго дня!
История такова: продал мотор и на его место быстренько поставил М30 и не проверил наличие на маховике (от Е28 528) отметки для датчика коленвала. Собрал, завожу - нет искры. Вспомнил что поставил на этот мотор комплект сцепления с маховиком от Е28 и как оказалось потом, что этот комплект от 528, где небыло отметки под датчик. Было лень скидывать КПП и менять маховик.
Взял проводку от Е32 735, мозги 179 от неё-же и передний шкив с датчиком коленвала и взялся за перестановку проводки. Установка была не тяжёлой, только пришлось разбираться с проводами подключения моторной "косы" к предохранительной коробке - цвета проводов не совпадали. Разложил перед собой обе проводки (с е28 и е32) и по проводам стал стал искать. Итого провода нашёл и спаял как надо. Завёл, оказалось, что тахометр и экономайзер не работают. В топике про мотроник в РЕМОРНТе по схемам из сылки нашёл и те 2 провода, что идут на тахометр и экономайзер.Пришлось добавить плюсовой провод от АКБ до релюшек, которые теперь расположены в бардачке, а не у коробки предохранителей, как было с поводкой от Е28. Удлинял провода для бабины. Провода массы прикрутил к болту подушки амортизатора рассверлив отверстия с 6-го на 8-ое. В итоге имеем полностью работающий авто Е28 на проводке от Е32.
Проводка Е28 --------------------- Проводка Е32
Синий ---- возбуждение генератора --- Синий
Сине-фиолетовый --- уровень масла --- Сине-белый
Бело-синий (толстый) ---- уровень масла 2 ---- Сине-жёлтый
Коричниево-белый --- температура двигателя(приборка) --- Коричниево-фиолетовый
Зелёно-фиолет(толст)--- реле стартера ---- Зелёно-фиолетовый
Чёрно-жёлтый ---- включение стартера ---- Чёрно-жёлтый
Зеленый ---- бабина ---- Зелёный
Зелёно-коричниевый --- давление масла ---- Коричниево-зелёный
Провода на тахометр и экономайзер шли возле разъёма ЭБУ Е28 (отдельные 3 провода, использовал крайние), а припаивал их к моторной "косе" возле штекера. Цвета на е28 могут быть других цветов на разных Е28.
Е28 ----- Е32
бело-чёрный --- экономайзер --- ножка ЭБУ 32 (чёрно-бел)
чёрный --- тахометр --- ЭБУ 6 (чёрный)
Может я что-то не совсем правильно изложил, но авто заводится и ездит.
+371 2912742o
Последний раз редактировалось guest, 06.09.2009 в 17:27.
непрочитанный 06.09.2009, 23:36
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: Прводка от Е32/34 М30 в Е28 535
Спасибо, сохранил, информация может пригодиться.
непрочитанный 07.09.2009, 09:56
Аватара для alexs
alexs Адекват
Сообщение от guest Посмотреть сообщение
+1 , ездил
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 07.09.2009, 18:32
Аватара для guest
guest Адекват
Е28 535
Еще "новые мозги" с "чипом" шницеровским и отсечка у него около 6800. (В оригинале около 6200) Да, кстати забыл добавить, что мотор сейчас М30В30 с впускным коллектором и форсунками от 3.5. Кажется что едет мягче и резвее, хотя может мой прежний мотор барахлил и поэтому ощущения такие.
+371 2912742o
непрочитанный 07.09.2009, 21:27
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
guest, как тебя не хвотает в подмосковье
непрочитанный 07.09.2009, 22:14
Аватара для Andrei525
ААААААААААААААААААААААААААа
ААААААаааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааа
(читаем подпись кто не понял)
непрочитанный 08.09.2009, 21:29
Появилось несколько вопросов по моему колхозу, посему задам их здесь
Итак имеемс "примерно" следующую схему (на моей проводке есть отличия в расположении пинов на блоке предохранителей, ну и профодка на форсунки ВСЯ БЕЛОГО ЦВЕТА (на проводках пропечатаны номера..и всё)
Момент первый:
Имеем в руках огрызок проводов со штекером и релюхой бензонасоса.
Легко заметить что чёрно-желтых провода - 2. Один с блока предохранителей, а второй от релюхи (контакт #50)
При соединении с одним единственным чёрно-желтым проводом на проводке е32(34 в моём случае, но там разницы никакой вроде) их надо соединить все 3. Я правильно понял?
Момент 2ой:
Е28 ----- Е32
Красным выделен чёрный провод ЭБУ-1 контакт реле бензонасоса-1 контакт 3х пинового "штекера". Цвет - чёрный.
Я так понял с 6 контакта ЭБУ мотроника надо пустить проводок на 1 пин "штекера". Надо ли тянуть от туда же провод к реле бензонасоса???
Синим обведён центральный провод (зелёно-желтый) на 3х пиновом "штекере". Идёт он напрямую до реле бензонасоса (15). На схеме guestа этот провод вообще никак не указан....чего с ним делать?
В остальном вроде всё ясно. Через недельку дай бог "взбодрю" М30В28 Motronic 1.3
Последний раз редактировалось Andrei525, 08.09.2009 в 21:34.
непрочитанный 09.09.2009, 02:01
Аватара для guest
guest Адекват
Проводка
Моя думать, что используя проводку от Е34 реле бензонасоса и второе реле окажутся у тебя в бардачке и реле твоё можно было-бы срезать!!! А с релюхами, которые в проводке Е32/34 вообще не надо было ничего делать и так всё завелось.
Но может быть ты ставишь "косу" от Е28 535 под мотроник?
Кстати одну из твоих фоток не показывает.
+371 2912742o
непрочитанный 09.09.2009, 09:39
Не, мотор у меня был М30В25 с родной косой от него, а в качестве замены идёт коса от е34 530..
У меня на проводке от е28 было всего одно реле, которое собственно и указано на схеме сверху.
Не показывающаяся картинка повторяет первую (почти).
А вот этот провод у меня идёт как перемычка от блока предохранителей до реле бензонасоса..
Провод 87b на верхней схеме.
непрочитанный 09.09.2009, 12:18
Аватара для guest
guest Адекват
Проводка от Е32/34 М30 в Е28 535
Я бы использовал от твоей оригинальной проводки только разъём на "предохранители" и подключал бы этот разъём к проводке е34 как по моей схеме.
Я конечно могу посмотреть на своёй коробке предохранителей какие и в каком порядке выходят штырьки. Соединил только 8 проводов!! Потом 2 ещё в "бардачке"! Итого 10 проводов!! Из разьёма предохранителей у наших с тобой авто провода выходят с разных "штырьков", но их количество для запуска двигателя такое-же!
+371 2912742o
непрочитанный 09.09.2009, 21:41
Один замеченный момент:
На е28 на возбуждение Гены идёт синий провод, но вот на 34оц косе - синий провод идёт в датчик уровня масла(!!) Там их 3 у меня: Сине-белый, Сине-желтый и чисто синий.
Генератор запитал напрямую из блока предохранителей. Чё делать с 3им проводом на датчик уровня масла..хз
непрочитанный 10.09.2009, 00:26
Аватара для guest
guest Адекват
Сине-фиолетовый --- уровень масла 1 --- Сине-белый
Так, а ты уверен, что у тебя всего хватает из Е34-ой проводки???? Я не уверен!!!
В 34-ой проводке есть дополнительная планка с проводами, которая прикручивается над кромкой поддона на левую сторону блока двигателя. Планка, она-же трубка в которой протянуты провода: один толстый - от стартера к генератору, другие три тонких: на уровень масла и возбуждение генератора!!!
Постараюсь завтра организовать картинки - наглядную агитацию.
+371 2912742o
непрочитанный 10.09.2009, 07:40
Ну да, этой фигни у меня нет. Для генератора и стартера я использовал провода с 28ой проводки.
На датчик уровня масла у меня идёт 3х контактная фишка.
Это - совпадает, но вот 3ий провод - синий...идёт тоже в датчик, а никак не в генератор
непрочитанный 10.09.2009, 12:40
Аватара для guest
guest Адекват
ПроВОДКА
Повторяю для тех кто в бронепоезде!!!! Тот кабель, которого у тебя не хватает и делит три провода входящих на уровень масла(сине-жёлтый и сине-белый) и возбуждение генератора(синий).
сине-жёлтый и сине-белый на датчик уровня масла. Датчику нах не надо три провода как ты пытаешься мне рассказать. Ему надо два - либо они соединены и уровень в норме, либо обрыв и уровень ниже нормы.
Синий сука идёт на возбуждение генератора и неибит!!! Только что перепроверял на "тазике".
Если у тебя нет этого кабеля, то можно и без него, только подключи как я написал и ты останешься доволен и через пару постов признаешь мою правоту! Давай пробуй и ждем от тебя результатов.
+371 2912742o
непрочитанный 12.09.2009, 21:44
Резалты в понедельник Правда я провод 6ого цилиндра болгаркой случайно перепилил, когда расширял дырку для мозгов в бардачке
А я-то думал...чего фишка, идущая на датчик масла, такая короткая и защёлкивается только внатяг...
Тогда, плиз, расскажи что там ещё за двухконтактная фишка вниз уходит и одинарный провод какой-то? (Один провод шел на "массу" стартера, а второй..хз )
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
