непрочитанный 27.08.2009, 06:40
melodic Казуал
Обломил штуцер прокачки на суппорте нах
Решился вчера всётаки победить закисший штуцер на суппорте
как раз удобно было, колодки менял и доступ был хороший.
Грани на нём все сгнили и ключь даже и не думал там цеплятся
Взял тисками маленькими, затянул доусёру и начал вращать... хуякс и обломился прям под корень.
Вот такая вот хуйня, чё делать? Новый суппорт покупать не хочется.
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 27.08.2009, 07:51
Ответ: Обломил штуцер прокачки на суппорте нах
Самый простой способ.
высверлить нах, нарезать резьбу и завернуть Болт!!!
непрочитанный 27.08.2009, 08:42
melodic Казуал
я так и знал! ))))))
экстрактор не возьмёт?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 27.08.2009, 09:46
Аватара для 525
525 Адекват
высверлить нах
но аккуратно,перед этим купить новый штущер,измерить его диаметр(в идеале нужно иметь ещё один суппорт с каторого можно снять мерки по глубине закручивания штуцера),сзодить купить подходящие свёрла, и аккуратненько высверльть.
патом тоненьким шилом извлеч остатки штуцера из резьбы.
можно в процессе подогревать маленькой горелочкой.
п.с. наберись терпения и на трезвую голову.
Последний раз редактировалось 525, 27.08.2009 в 09:48.
непрочитанный 27.08.2009, 10:05
melodic Казуал
вобщем я заранее купил 4 штуцера
поменялся 1 спереди, один сзади, по диагонали, а два других обломились
тока вот я подозреваю, что остатки штуцера из резьбы хер выкулупаешь, оно же там всё закисло
ладно, поебусь, мож потом расскажу как испортил суппорт и купил новый )
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 27.08.2009, 10:11
Аватара для 525
525 Адекват
чтобы откисло.
не сцы, не первый штуцер таким способом выковырян
непрочитанный 27.08.2009, 12:36
я высверливал
сверлом чуть меньше, чем тело штуцера
останки аккуратно выковыривал и прогонял метчиком
под штатный размер
непрочитанный 27.08.2009, 14:50
прогонял метчиком
под штатный размер
а где взять метчик М7????
непрочитанный 27.08.2009, 14:57
да, это пиздец
мне подогнал один добрый человек, спиздивший его лет 30 на каком то заводе
а я его проебал
непрочитанный 28.08.2009, 10:32
У меня есть!
я как то пробовал...
и лопнул суппорт в районе резьбы...
Я не говорил про Резьбу на 7
а тупо рассверливаем под М8 и заворачиваем болт.
Либо меняем суппорта на Е-34
непрочитанный 28.08.2009, 16:53
а я его проебал
да уж....но он нашелся :
У меня есть!
для пиздатости тогда еще конец болта заточить под кунус
а там чего за резьба?
vlom,а чего ваще стоит метчик М7?
непрочитанный 28.08.2009, 23:14
это ж где видано, что бы слессарь мечикИ покупал?
непрочитанный 28.08.2009, 23:37
Аватара для Рыжик
проще под восьмерку рассверлить и под болт медную шайбу подложить.
либо, предварительно высверлив дырдочку, нагреть штуцер до красна, забить в него звездочку и попытаться выкрутиить при этом не сломав звезду. уменя не получилось, в итоге тоже по диагонали стоят простые болты.
еще один подвох- может обломиться самый кончик прокачки. при его выковыривании главное не повредить поверхность конуса. (если есть чем ее шлифануть, тогда по хуй)
8921тритритритритри18
непрочитанный 28.08.2009, 23:44
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
сначала надо душевно похуячить молотком в районе штуцера и тогда все отворачиваеться....а теперь сверлить и резать....тока с чего там м7 не пойму... вроде там просто шаг резьбы мелкий...но точно не помню вроде в етк есть диаметр и шаг. но если высверливать то уже лучше сразу вазовский штуцер купить и под него нарезать. там простой метчик. средняя цена метчика если он не слишком хитрый 50-100р. я вот на 14 ломал ...100р обошелся. спиздить нельзя было спалился когда брал
непрочитанный 29.08.2009, 22:53
Сообщение от kifa_ml Посмотреть сообщение
м7 там
а насчет похуячить перед отворачиванием - факт
одеть длинную головку на штуцер и поебошить по торцу
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
