непрочитанный 23.08.2009, 00:49
Mac Проблемный
Реле топливного насоса
Приветствую!Очень нужна Ваша помошь:)
Суть проблемы:е28 м20b20 `87,незаводится двигатель.Неработает топливный насос,заменили на новыйя,оказалось зря.Проблема с реле,сама релюха живая.Перемычкой коротил контакты-насос работает.На другие два контакта не поступает напряжение при вкл зажигания...
В чем может быть причина?Может ли сигналка,которая не подает признаков жизни,блокировать работу насоса?
Стоит еще газ,при мне на газу заводилась,после поездки в приделах гаражей раздался громкиё хлопок и двигатель заглох,с тех пор не заводится.
Последний раз редактировалось Mac, 23.08.2009 в 00:57.
непрочитанный 23.08.2009, 03:30
Ответ: Реле топливного насоса
Сообщение от Mac Посмотреть сообщение
Нихрена себе у вас там гаражи
Неисправно реле
Отсутствует сигнал с комм.\катушки заж. при запуске двиг.
Разл. неиспр. эл. проводки
Может ли сигналка,
Может
Для того, чтобы обойти реле, необходимо соед. три провода- тонкий зелёный, красный\бел. и красн.\синий
непрочитанный 30.08.2009, 21:31
Mac Проблемный
Если реле обойти насос будет постоянно работать?Дело видимо в сигналке неработающей.
В баке как выяснилось неизвестно что налито,даже бензином не пахнет:(
Нужно ли удолять из системы это "топливо" и как это лучше сделать?
непрочитанный 31.08.2009, 00:05
Нет
Нужно ли
Мне нет
удолять
ЧАво?
Снять\промыть бак и насос, продуть топливопроводы\топл. рампу
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
