непрочитанный 19.08.2009, 12:43
Аватара для samolet
samolet Адекват
физика свиста тормозов
собственно сабж
с какого свистят тормоза - в чем физика процесса?
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 19.08.2009, 12:53
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ответ: физика свиста тормозов
непрочитанный 19.08.2009, 12:57
Свист - Резкий, высокого тона звук, производимый посредством выдыхания воздуха через сжатые губы или же с помощью особой дудочки, свистка, или механического прибора.
Походу кто-то у тебя там засел и хорошо дунул :) Попробуй на сахар выманить
непрочитанный 19.08.2009, 13:17
маслом смажь...
непрочитанный 19.08.2009, 13:22
Belkin,
непрочитанный 19.08.2009, 13:30
Борис Бурда, я кстати не понял, пошутил он или серьёзно..
непрочитанный 19.08.2009, 13:33
бляяяяя
как же меня на работе заебали жоподрочи, покупающие колодки на лансер и вечно обеспокоенные этим вопросом
если честно - не знаю
знаю одно - исправные суппорта сильно снижают вероятность появления этого эффекта
Колодка, зачем скрипишь ты
Мне душу тревожишь
Ответь
непрочитанный 19.08.2009, 13:44
Аватара для samolet
samolet Адекват
а между прочим я сурьезно
и как жоподроч на бнв со всей ответственностью заявляю
объясните мне блять!
ЗЫ dumax750, насчет суппортов - причем тут суппорта, если с одними колодками свист есть, а с другими нет?
ЗЗЫ начинают свистеть только когда прогреюЦЦа
ЗЗЗЫ Белкин, я тебе ночью твои смажу
BMWололоrc (ц)
Последний раз редактировалось samolet, 19.08.2009 в 13:50.
непрочитанный 19.08.2009, 14:39
насколько я понял:
накладка колодки (то чем тормозишь) делается из прессованного порошка (условно), фракции (или фрикции, кароче частицы) порошка не-то разного размера попадаются не-то спрессовываются неудачно - кароче попадаются довольно крупные, похожие на камушки. Дык вот, когда накладка подстирается, эти камушки (назовем их так) оголяются и накладка получается не совсем ровной а с бугорками, и когда ты начинаешь тормозить, бугорки эти начинают радостно шкрябать металл диска.
это если свист непосредственно при торможении
если при езде то разбита направляющая суппорта - колодка немного гуляет и видимо прикасается к диску - у мну сейчас так на одном суппорте, нуно бы поменять
непрочитанный 19.08.2009, 14:44
у тебя не лансер случаем, не?
когда вставляешь новые колодки, задавливаешь поршень в суппорт
если бы точил новые колодки до толщины старых - это был бы репрезентативный эксперимент, но такого я не видел
самый песдец бывает иногда, когда меняют и диски, и колодки, не инспектируя суппорта
суппорта уже поросли гавном окончательно в тех местах, куда смещаются поршни и направляющие, при отпускании педали отхода колодок от диска практически не происходит и эти жоподрочные умники прибегают назад, "чтозаговновымнепродалионогреетьсяпищитнетормозити бьетвруль"
так и хочется такому умнику по репе дать кривым диском, который он сам же и запорол
Последний раз редактировалось dumax750, 19.08.2009 в 14:47.
непрочитанный 19.08.2009, 14:45
или фрикции
непрочитанный 19.08.2009, 14:46
Аватара для samolet
samolet Адекват
rukez, тоже как версия была, но:
свист начинается только после разогрева тормозов (после 20-30 активных торможений), а сюда как-то не укладывается наличие более плотной частицы в накладках
свист только в конце торможения
BMWололоrc (ц)
Последний раз редактировалось samolet, 19.08.2009 в 14:48.
непрочитанный 19.08.2009, 14:47
dumax750, бля, я помню что одно из этих слов чо-то не то ("кажеться доктор говорил про фрикции")
Аватара для samolet
samolet Адекват
dumax750, см.выше
upd через одно
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 19.08.2009, 14:50
свист, наверное, не свист, а скрип, просто такой охуенно высокочастотный, что воспринимается как свист.
на маленькой скорости же, так?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
