непрочитанный 16.08.2009, 23:22
Аватара для pomerin
pomerin Проблемный
Ступор с Е34
Нужна помощ, кто знает подскажите плз, а то время угробил а ситуация не сдвинулась...
Мне нужно вытащить с Е34 косу с моторного отсека, так понимаю что она идет единая с салонкой, подскажите как это все демонтируется без распилки кузова ((с:
блок предов снял, в ногах водилы все разобрано...
трабл нумер два, как снимается торпеда? такое чуство что что-то в середине в районе воздуховода на лобовик не открутил ибо в других местах вроде шевелится.
Буду очень благодарен!!!
непрочитанный 16.08.2009, 23:39
Ответ: Ступор с Е34
Сообщение от pomerin Посмотреть сообщение
там под резинкой пара небольших болтиков. со стороны салона держут тазик блока предохранителей.
вроде всё понятно снимается...
под центральной решеткой нет креплений?
непрочитанный 17.08.2009, 07:36
Аватара для pomerin
pomerin Проблемный
Ответ: Ступор с Е34
Ок, признаю, лошара... крутил не те болты ))с:
разбираю во дворе вечером обычно, хреново видно.
а с торпедой тогда как поступить? если есть точные данные о кол-ве точе крепления хотябы, буду признателен.
непрочитанный 17.08.2009, 14:59
Ответ: Ступор с Е34
есть снятая торпеда, можно поглядеть...
непрочитанный 17.08.2009, 16:26
Ответ: Ступор с Е34
Болты под накладками стоек открути и снимиш торпеду
непрочитанный 17.08.2009, 19:24
Аватара для pomerin
pomerin Проблемный
Ответ: Ступор с Е34
болты под накладками стоек скручены. крепления в отсеках для динамиков тоже скручены. в ногах на боковинах тоже снято. такое чуство что мешает что-то по середине
непрочитанный 18.08.2009, 01:22
Ответ: Ступор с Е34
неприпоминаю там болтов. дёргай сильнее.
непрочитанный 23.08.2009, 19:07
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Ступор с Е34
по средине тока если в районе бардачке могут быть саморезы
непрочитанный 24.08.2009, 11:35
Аватара для pomerin
pomerin Проблемный
Ответ: Ступор с Е34
Вот как раз их и не скрутил... Все, парни, спасибо всем. Все снято и есть мне много счастья (с:
Думаю тему можно закрыть...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
