непрочитанный 09.08.2009, 00:01
Проблемы с КПП (передний привод)
Итак, предисловие - ПОДУШКИ МОТОРА И КПП ПОД ЗАМЕНУ, на диагностике ещё сказали - они рваные вхлам, то есть свою функцию НЕ ВЫПОЛНЯЮТ!!!
Далее, неделю назад стала плохо втыкаться четвёртая передача, не то чтобы со скрежетом шестерней, а просто туговато, как будто туда что-то попало. Потом прошло.
Сегодня опять эта тема случилась, признаюсь, после того как я отжигал (резкие разгоны, резкие торможения, входы в поворот на грани сцепления )...
Знаю, что так ездить нельзя без подушек, ибо может случиться всякое, но блин... не удержалсо)))
Далее, ближе к вечеру - стала заедать четвёртая передача, то есть на ходу после четвёртой было не переключиться ни на одну другую, каким то образом (резкими торможениями, перегазовками и болтанкой машиной резко вправо-влево) несколько раз мне удавалось выйти с 4й обратно на нейтраль. Было сегодня и так, что 4ю было вообще не воткнуть, ехал 1-2-3-4...4...(***** мать **** да как так то**** включайся ***!!!)...- по***, 5
Затем приехали в очередной магаз, поставил на ручник и третью передачу... собственно когда вышли из магаза на нейтраль было не выйти с третьей передачи... потом силами великого русского языка и активной работой рук и ног - получилось таки выловить нейтраль. Но теперь КПП работает исключительно в режиме N-3-N
Собссно вопрос: это КПП наипнулася, или может быть просто соскочила с подушки, либо с кулисой что случилось?
непрочитанный 09.08.2009, 00:04
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Ответ: Проблемы с КПП (передний привод)
Может все таки стоит подушки поменять?
masterrally.ru
непрочитанный 09.08.2009, 00:16
Аватара для Рыжик
судя по всему из-за подушек кулису закусывает и ей сначала не воткнуть, потом не вытащить передачу. что за машина то хоть?
8921тритритритритри18
непрочитанный 09.08.2009, 00:18
говорят кпп под замену. надо на сервис валить (ебошить просто на третьей передаче то )
подушки подушками, просто все пугают что кпп менять теперь...
непрочитанный 09.08.2009, 00:19
ну дык походу либо мотор с кпп сместилсо, либо кпп подохла.
машина AR Spider
непрочитанный 09.08.2009, 00:27
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Ну их то все равно менять надо, да же с новой КПП.
masterrally.ru
непрочитанный 09.08.2009, 00:40
или залить полиуретаном родные
непрочитанный 09.08.2009, 00:41
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Вариант!
masterrally.ru
непрочитанный 09.08.2009, 01:40
Аватара для Рыжик
вот так вот за раз угандошить все передачи чразу мало реально. либо чтото с механизмом, либо смещение двигла с кпп от мертвых подушек. кпп поменять всегда успеешь, начни с малого. один хрен их менять
непрочитанный 09.08.2009, 07:15
да поеду в сервис фигле ещё делать то. там видно сразу будет на подъёмнике, если смещение какое
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
