непрочитанный 30.07.2009, 21:38
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Замойк зажигания.
Сегодня полетел замок зажигания.
В положении 2 ключ перестал вращаться ни в ту (сторону завода) ни в другую (сторону 0-го положения) стороны. И при этом ключ можно было свободно вытащить из замка.
Завёлся с ходу. Спасибо Раллисту.
Приехал домой. После долгих попыток удалось провернуть ключ в положение 0 причём по часовой стрелке, а не как это требуется - против.
Заблокировал руль. И теперь ключ иногда с трудом иногда нет, но вращается на 360 градусов, но не выключает замок руля, не выводит с нуля и не переводит в следующие положения.
Раньше была проблема, что ключ как бы не мог захватить личинку и свободно вращался в разные стороны. Только после нескольких кругов схватывал.
Вопрос.
Что делать?
непрочитанный 30.07.2009, 22:25
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Ответ: Замойк зажигания.
менять личинку, рассыпалась наверно..
непрочитанный 30.07.2009, 22:33
по уму конечно надо менять то, куда личинка вставляется..
но это сама рулевая колонка....
а это не бюджетно.
непрочитанный 31.07.2009, 00:56
это не бюджетно.
+1, отключить нах замок, поставить тумблер и кнопку !
непрочитанный 31.07.2009, 08:22
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Готов перейти на кнопку bmw .
Интересно, а переоборудование буит стоить столько же как менять колонку или нет?
непрочитанный 31.07.2009, 08:54
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Нашёл на немецком форуме.
Рекомендуют заменить след список деталей.
1 X 32311093168 oberer Haltetung (deckel) LRS - крышка замка (хомут с зажимом - по умному)
2 X 32311157967 Abrissschrauben (одноразовые винты)
1 X 32321093265 Lenkradsperre (замок вала рулевого колеса)
1 X 32321092780 SchlieЯzylinder (сама личинка)
Экзист на личинку ценнег и сроки не даёт.
А на замок пожалуйста :).
Поискал по инету. Бюджет выкладывается в 10 тыр. (если только личинку можно купить в обход официалов).
непрочитанный 31.07.2009, 16:45
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Сообщение от Ralex Посмотреть сообщение
нах тебе новая личинка??? машина какая? могу подогнать рулевую колонку в сборе с личинкой и ключом в пределах 2000 , и еще за столько же установить...)))
непрочитанный 31.07.2009, 18:51
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Машина в подписи.
1996 г.в.
непрочитанный 31.07.2009, 20:56
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
to bad boy.
А ключ с личинкой и замком и рулевой как вот этот?
Размер:  9.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  20.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  282.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 03.08.2009, 01:07
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
to bad boy.
думаю и такой найдем!
непрочитанный 03.08.2009, 10:59
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
т.е. есть ещё и другие? Может быть есть полный комплект из 4-х?
Просто если такого нет, то мне надо будет колхозить безконтактное кольцо безопастности (по научному кольцевая антенна EWS) без него куй заведёшь.
Да к тому же, как я понял, у меня личинка была с механизмом свободного хода т.е. выпуска до 10\1995, а машина 1996-й.
Что-то много у меня в машине деталей допереходного периода получается.
непрочитанный 04.08.2009, 04:32
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
если ты все это привезешь в снятом виде- сравним и выберем аналог
непрочитанный 04.08.2009, 08:43
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Ты прям как "синяя борода". =) Владеешь башней где у тебя томяться много всяких ключей.
Хорошо - задачу понял. Сниму - отпишусь.
Вчера узнал, что личинки от старых годов не подходят к замкам свежих.
непрочитанный 04.08.2009, 18:20
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
разобрал. Спасибо Славе!
непрочитанный 04.08.2009, 18:21
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Вот она, родимая.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
