непрочитанный 30.07.2009, 14:09
Аватара для Раллист
А кто-нить трубы продает/изготавливает?
нужно штук 7 труб по метру
размеры будут после воскресенья, чувак взял трубу и забыл снять размеры, а вернет он ее ток в понедельник.
вся фишка этой трубы в креплении к ней 2-й трубы. на одном конце есть расширение, точнее сверху наварена труба побольше. труба вставлятся в расширение и зажимается хомутом.
выглядит это так
ктонить подобное могет изготовить или у знакомых есть возможности?
+7 921 771 19 66 Илья
непрочитанный 30.07.2009, 14:14
Ответ: А кто-нить трубы продает/изготавливает?
знакомые занимаются глушителями, по метру тебе куском нарежут, расширение сделают надо?
_______________________
непрочитанный 30.07.2009, 15:03
Аватара для Раллист
в общем да, интересует тока вес этих труб и какая толщина стенок(маленькая тож не нужна ну и ацки большая не нунна) в общем в понедельник пришлю размеры
непрочитанный 30.07.2009, 15:05
Раллист, задача то какая?
непрочитанный 30.07.2009, 15:30
Аватара для PKM
задача то какая?
Трубы горят(с).
непрочитанный 30.07.2009, 16:26
Раллист, обязательно крутую тачку надо было на фон замутить
непрочитанный 30.07.2009, 18:14
собрался лепить риг ?
непрочитанный 30.07.2009, 19:19
Аватара для Mark
Mark Адекват
надо?
очень
Андрей, в каком районе они?
Клио починю и надо будет заднюю банку глушителя (куплена) сделать съёмной. Ы?
непрочитанный 30.07.2009, 20:07
Аватара для Раллист
задача воссоединить их в единую трубу, и шоб она не прогибалася под тяжестью своего веса и ее не колбасило сильно, когда один канец будет закреплен на 2-х присосках(меж присосками около метра) а на другом будет фотик висеть(около 3-х кг)
непрочитанный 31.07.2009, 00:53
в районе ул.Химиков д.2 это где шоссе Революции поворачивает через мостик к церкви и дальше к ГАИ
вполне
Раллист, мне думается что 45-ого диаметра вполне будет достаточно, толщина около миллиметра наверное алюминизированная сталь
а обязательно по метру? можно и длиннее сделать, у них вроде то ли три то ли два-пицод, а там уж можно и пополам, а можно и по метру
непрочитанный 31.07.2009, 10:25
Аватара для Раллист
ну тогда можно тупо пополам и 6 штук. довай я тады в понедельник все точно скажу
ну и скажи че я дОлжон буду. могу начальнику тачку обснимать
непрочитанный 31.07.2009, 11:14
Аватара для Раллист
всмысле если 3-х метровые - то по метру, если 2.5 - то попалам
непрочитанный 04.08.2009, 00:06
Аватара для Раллист
вот чего нужно
непрочитанный 04.08.2009, 00:34
Илья, зачем так сложно? черется труба 45 мм пилится по метру (она трех метровая) толщина наверное 1 мм, с одной стороны делается расширение для того чтоб туда вставлялась труба... все и толщина 2 мм - сильно конечно... этож не подъемная конструкция будет
цена метра вроде пицод рупий...
думай, если 45 мм мало можно взять и 50 и 55 и 63 и т.д.
непрочитанный 04.08.2009, 13:57
Аватара для Раллист
не,геннеральная партия сказала толщина 2мм и неебет
ну и 50мм... длина по метру сойдет,больше не надо...
есть возможность?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
